bilan de matière
bilan de matière
    invitea57c0426
    Exclamation bilan de matière
    bonjour j'aimerais que quelqu'un m'aide a faire un exercice
    Dans deux béchers, on verse V=50mL d'acide chlorhydrique et de concentration en soluté c=2,0mol.L-1 Dans le premier becher on introduit, 8,4g de limaille de fer et dans le second 0,54g d'aluminum.
    a/Ecrire les couples oxydants reducteur mis en jeu dans chaque bécher.
    b/Ecrire les équations des réactions d'oxydoréduction ayant lieu dans chaque béchers.
    c/Calculer, dans chaque becher, le volume maximal de gaz susceptible de se dégager.
    d/Calculer, dans chaque bécher, la quantité restante de réactifs en excès.
    Données:couple Al3+(aq)/Al(s), Vm=22,4L.mol-1 M(Fe)=55,8g.mol-1; M(Al)=27,0g.mol-1
    merci d'avance
    invitefb5ac34d
    Re : bilan de matière
    Pour t'aider, il faudrait déjà que tu nous dises où tu es bloquée?
    invitea57c0426
    en fait je suis bloqué a la c/ je c pa commen on fait pour trouvé un dégagement de gaz
    invite0ff13efa
    essaye de faire un bilan de matière en admettant que la réaction soit totale et ajoute une colonne nombre de mol de gaz. eEt pour remonter au volume, vois si tu peux utiliser PV=nRT.
    invite9090d9f5
    Bon dans chaque bécher tu as le couple H+/H2 qui est présent avec l'acide chlorhydrique.
    Quand tu ajoutes de l'alu ou du fer, il se produit un dégagement de H2.
    Pour connaitre la quantité de H2, il te suffit de déterminer ton nombre de mol de H2 produites (vois avec tes équations) et ensuite utilise cette relation n=V/Vm
    Ensuite pour la question d/, il faut que tu calcul la quantité de fer, d'alu et d'acide ajouté et tu vois lequel est présent en plus grande quantité
  1. Bilan de matière
    Par invite0559006c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 19h19
  2. bilan de matière
    Par invite43c17924 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2007, 16h17
  3. Bilan de matière
    Par CtWolves dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2007, 13h30
  4. Bilan de matière
    Par invite70522faa dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2006, 10h34
  5. bilan de matiere
    Par invite4259dd8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 16h40
