glycerine
glycerine
    invitef60c1886
    glycerine
    On veut fabriquer d'eau l"eau glycérinée à 30%
    On veut un volume total de 200mL
    Quel est, en volume, le glycerol à mélanger dans un certain volume d'eau pour obtenir de l'eau glycérinée à 30%?
    donnée:
    +pureté glycerol: 98%
    + MMglycérol=92.09g/mol
    invite19431173
    Re : glycerine
    Bonjour à toi aussi !!
    30% en masse, en volume, en moles ???
    inviteb836950d
    Re : glycerine
    Bonsoir...
    En principe, en chimie, quand on parle de % on fait référence à des masses.
    Enfin je crois...
    invitef60c1886
    Re : glycerine
    c'est 30% en masse!
    MaxouGoret
    Re : glycerine
    Il manque la densité du glycerol (1.26) et surtout la volume de mélange eau-glycerol.
    invitef60c1886
    Re : glycerine
    on a pas besoin de la densite pour repondre au problème!! en ce qui concerne le volume, il nous faut un volume total de 200mL
    lft123
    Re : glycerine
    Hello,
    On risque d'être coincé à moins d'admettre que 30g de glycérine sont équivalents à 30 mL...
    En effet sol à 30% veut 30g de glycérine pour 100 g de sol.
    Soit 30g pour 70 g d'eau
    Si on veut pour 200 mL avec les hypothèses ci-dessus il faudrait :
    60 g de glycérine pour 140 mL d'eau
    mais pureté à 98% donc 61.2 g pour 140 mL d'eau.
    Mais si masse volumique glycérine = 1.26 g/mL
    Alors 60g représentent 50 mL de glycéro soit un Vtotal de 190 mL et non de 200mL...
    invitef60c1886
    Re : glycerine
    la masse volumique c'est pas la densite aussi non?
    invite7d436771
    Re : glycerine
    la densité par définition c'est la masse volumique du liquide étudié divisée par la masse volumique de l'eau. Donc la densoité est égal à la masse volumique seulement quand lea masse volumique de l'eau vaut 1 donc si tu travailles en g/cm^3 ou en kg/L
    Nox
    invitef60c1886
    Re : glycerine
    merci nox!
  1. Glycérine
    Par invite383dda3c dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/11/2012, 23h23
  2. Extraction glycérine du savon
    Par invite77ecf511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2009, 13h56
  3. glycérol et glycérine?
    Par invite5b65f85a dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/03/2007, 11h15
  4. Dilution de permanganate et de glycérine.
    Par invitebee5b758 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2006, 14h29
  5. Glycérine, laxatif ?
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2005, 03h20
