Extraction glycérine du savon
    destroyer
    Question Extraction glycérine du savon
    bonjour a tous;
    je voudrai savoir comment l'on peut extraire du savon le glycérol pour fabriquer du savon pure, j'ai pensé à utiliser la température de fusion du glycérol qui est de 17° ou alors prendre du savon dilué dans l'eau puis cette solution plongé dans de l'eau dure, je sais que le savon ce précipite mais je sais pas si c'est aussi le cas du glycérol donc si quelqu'un à la soluce ou la méthode exacte je prend. merci a celui qui trouve @++++
    moco
    Re : extraction glycérine du savon
    Dans l'industrie des savons, on récupère la glycérine par distillation sous pression réduite.
    destroyer
    merci mais le point de vaporisation de la glycérine est de l'odre de 292° degré donc c'est le savon qu'il distille ou la glycérine?
    merci a toi
    b1a2s3a4l5t6e7
    Salut.
    Je connait une méthode qui peut vous permettre
    d'obtenir de la glycérine impure et aussi une méthode
    pour extraire la glycérine du savon impur.
    Lorsque vous obtenez votre savon impur par le mélange d'une huile d'olive avec une solution NaOH
    3mol/litre,(ici vous mélanger la meme quantitée d'huile d'olive avec votre solution d'hydroxyde de sodium 3mol/litre),alors il suffit de tremper votre savon dans
    de l'eau salé a saturation, vous verrez votre eau se séparer du savon et cette eau qui contient votre glycérine sera facilement éliminer par filtrage.
    Personellement j'utilise le savon avec glycérine,car depuis que j'utilise ce savon je perd beaucoup moin mes cheveux.
    Si vous etes un jour intéresser a la glycérine,
    une facon de l'obtenir sans eaux sallée est de chauffer
    votre huile végétal a l'abrie de l'air(couvert non hermétique sur le récipient) pour obtenir un léger sirop,
    comme cela votre savon que vous obtiendrez avec ce
    sirop se sépare de l'eau et de la glycérine.
    J'ai eu du succes avec l'huile de mais(blé d'inde).
    Votre eau qui contiendra de la glycérine, contiendra aussi du savon car le savon est soluble dans la glycérine. Assurez vous de bien neutraliser l'exces de NaOH qui pourrait rester dans l'eau,avec la méthode de votre choix.
    Je ne sais pas comment éliminer facilement le savon
    de la glycérine,je n'ai jamais obtenu de glycérine pur.
    Merci de votre attention.
    moco
    La glycérine bout peut-être à 292°C sous pression atmosphérique (760 mm Hg). Mais si on effectue cette ébullition à pression ordinaire la glycérine se décompose partiellement. Mais elle bout à 154°C sous pression de 5 mm mercure, et à 125°C sous pression de 1 mm Hg. Et là elle ne se décompose pas, et le savon ne s'évapore pas non plus.
    destroyer
    je vais réfléchir comment mettre tout cela en oeuvre merci à vous deux
    " la simplicité est la sophistication suprême " V.
    invite82488dc9
    je voudrais savoir quelle difference entre la glycerine liquide et la glycerine en bloc
    merci pour vos reponses
    moco
    Jamais entendu parler de la glycérine en bloc.
    Mais peut-être s'agit-il de glycérine simplement solidifiée par un refroidissement porté en-dessous de son point de fusion.
  1. quelle est le savon qui a le plus de glycérine
    Par invited381a3ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2008, 16h22
  2. glycerine
    Par invitef60c1886 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2008, 13h14
  3. TPE : Le Savon sans Savon.
    Par invitec21c2fd3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2007, 14h35
  4. savon solide ou savon liquide ?
    Par pountchu dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/07/2007, 21h46
  5. Différence composition savon liquide/savon solide
    Par invitea5dd1eb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 21h26
