quelle est le savon qui a le plus de glycérine
    invited381a3ca
    je voudrait savoir dans quelle savon il y a le plus de glycérine
    et si vous savez m'expliquer en détaille l'extraction de la glycérine à la chaleur
    moco
    Re : quelle est le savon qui a le plus de glycérine
    En principe les savons n'ont pas de glycérine. Certains fabricants en rajoutent, mais pas tous.
    La glycérine est difficile à extraire d'une solution aqueuse. Dans l'industrie on l'extrait par distillation sous vide.
    invited381a3ca
    sait tu comment elle se fait cette extraction sous vide
    merci d'avance
    invited381a3ca
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    La glycérine bout peut-être à 292°C sous pression atmosphérique (760 mm Hg). Mais si on effectue cette ébullition à pression ordinaire la glycérine se décompose partiellement. Mais elle bout à 154°C sous pression de 5 mm mercure, et à 125°C sous pression de 1 mm Hg. Et là elle ne se décompose pas, et le savon ne s'évapore pas non plus.
    est ce que tu pourrais m'expliquer les unité de pression stp
    et m'expliquer comment on fait la suite de l'extraction stp
    maicon74
    Pour l'unité de pression, 760 mmHg (millimètres de mercure) correspond à la pression atmosphèrique (1 bar ou 1013 hPa). Tu peux faire le produit en croix pour avoir ta pression.
    Pour le montage, il s'agit d'une distillation comme une autre, à l'exception du fait que le montage est entièrement hermettique et qu'on le relie au vide (pompe à vide ou trompe à eau...). La vide est fait en haut de la colonne ou en bas du réfrigérant selon le montage utilisé.
    Au passage, tu as plus vite fais d'aller à la pharmacie si tu veux de la glycérine
    Dernière modification par maicon74 ; 11/12/2008 à 18h51.
    philou21
    c'est bizarre, je pensais qu'on se débarrassait de la glycérine par un relargage à l'aide d'une saumure. Du moins pour le savon de Marseille.
    moco
    Eh bien non. On relargue le savon en ajoutant de la saumure. Comme cette adjonction fait dépasser le seuil du produit de solubilité pour les oléates de sodium et autres palmitates de sodium, ces substances précipitent et forment le savon. Mais la gylcérine reste en solution, car elle n'a pas d'ions communs avec le sel.
    philou21
    Je n'ai pas dit qu'on relarguait la glycérine, j'ai dit qu'on se débarrassait d'elle par un relargage...
    Bon, bref... relargage ou distillation ?
    invited381a3ca
    merci pour tte ces info moco
    mais je voulais savoir c'est la glycérine qui s'évapore ou le savon???
    merci encore pour tte ces info
  1. Extraction glycérine du savon
    Par destroyer dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2009, 13h56
  2. quelle est la transition qui correspondante ?
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2008, 10h57
  3. Quelle est cette bestiole qui vit chez moi?
    Par invite95e1e0f8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/09/2008, 22h43
  4. Quelle est la couleur d'un miroir qui ne reflète rien ????
    Par invite37f01ff2 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/01/2007, 10h11
