Acide faible / base faible / ka / eau?
    nawel.uae
    L’expresion du Ka constante d'acidité rend compte exclusivement de la réaction entre un acide faible et l’eau.
    Ka = [A-] [H3O+] / AH
    On peut l'utiliser simplement dans ce cas et non pas entre une base faible et de l'eau par exemple?
    jeanne08
    Re : acide faible / base faible / ka / eau?
    Des que l'on a des AH et des A- dans une solution la constante Ka est vérifiée à l'équilibre.
    Mais la composition de la solution dépend de la façon dont on la prépare.
    exemple 1 : on met AH dans l'eau : il se produit la réaction AH + H2O = A- + H3O+ qui marche mal et fournit autant de H3O+ que de A-
    exemple 2: on met la base A- dans l'eau : il se produit la réaction A- + H2O = AH + OH- qui marche mal et fournit autant de OH- que de AH . Le produit ionique de l'eau est lui aussi toujours vérifié.
    exemple3 : on met 0.2 mol de AH et 0.1 mol de A- dans 1L d'eau : il se produit la réaction AH + OH- -> A- +H2O qui est quasi totale donc il y a dans la solution 0.1 mol de A- formée et il reste 0.1 mol de AH
    nawel.uae
    Merci pour votre réponse!
    Pour l'exemple 3 on met seulement du AH non pas du A-, car je ne vois pas A- dans les réactifs???
    jeanne08
    Ah oui je me suis trompée , quelle mauvaise secrétaire ! !
    exemple 3 : on met 0.2 mol de AH et 0.1 mol de OH- : il se produit la réaction AH + OH- -> A- + H2O quasi totale donc on a à l'équilibre 0.1 mol de A- formé et 0.1 mol de AH restant ....
    nawel.uae
    Merci mais je ne vois pas AH restant dans les produits?
    jeanne08
    si tu fais la réaction quasi totale AH + OH- ->A- + héo avec au départ 0.2 mol de AH et 0.1 mol de OH- on a , à la fin , 0.1 mol de A- et 0.1 mol de AH restant .
  1. Sel d'acide faible obtenue avec une base forte = base faible ?
    Par invite842d467c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2012, 17h52
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/09/2012, 11h55
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2011, 17h20
  4. mélange NON équimolaire acide faible - base faible
    Par invite71ea5d46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2010, 20h54
  5. acide faible/fort base faible/forte
    Par bboop8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 20h51
