Dosage, polyacide faible
    sofdu59
    Comment expliquer que dans certains manuels, on nous dise à propos des polyacide faibles: Si (pka1)<(pka2)-2 alors on peut négliger la deuxième acidité et ne considérer que la première.
    Et dans certains ouvrages (et meme parfois dans le même ouvrage) on lit plus loin : Si pka1 et pka2 sont séparés par 4 unités de ph alors on peut négliger l'acidité la plus faible dans un mélange d'acide ou encore on lit aussi : On considère les dosage comme successifs si Delta pka>4
    Je suis perdu je ne sais plus si on néglige la deuxième acidité dans le cas d'une différence de 2 unités entre les deux pka ou une différence de 4. C'est quand même pas la même chose!!
    jeanne08
    Re : Dosage, polyacide faible
    C'est une question de niveau acceptable d'approximation.
    Lorsqu'on veut être précis on néglige une espèce devant une autre si sa concentration est 100 fois plus petite. Alors le rapport (base)/(acide conjugué) = Ka/(H3O+) est supérieur à 100 si pH>pKa+2 . Pour pouvoir considérer que les deux acidités sont neutralisées successivement il faut alors pK2-pK1> 4
    Lorsqu'on se contente d'approximation plus grossière on considère qu'une espèce est négligeable devant une autre si sa concentration est 10 fois plus faible . Alors (le rapport (base)/(acide) est supérieur à 10 si pH>pKa+1 et les deux acidités sont considérées neutralisées successivement si pK2-pK1> 2
    Le niveau d'approximation admissible dépend souvent de la complexité du problème ... si on a un problème compliqué avec des réactions multiples et variées entre les espèces mises en présence (réactions acide-base avec de la complexation , de l'oxydoreduction ... ) on se contentera d'approximations grossières ... ( il arrivera que l'on considère une espèce comme négligeable devant une autre si sa concentration est simplement plus petite ) de façon à à pouvoir conclure quelquechose en sachant que c'est un peu approximatif . Si le problème est simple ( dosage d'un polyacide simplement ) on sera plus exigeant quant au niveau d'approximation ...
    sofdu59
    D'accord, je comprends mieux, merci beaucoup
  1. Dosage d'une solution d'un polyacide
    Par Wesker0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2013, 12h28
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/04/2009, 20h09
  3. polyacide faible
    Par invite309ab031 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2009, 20h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/03/2008, 17h12
  5. dosage polyacide
    Par mamono666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2007, 10h02
