Courbe de la dérivée 1ère et de la dérivée seconde pour détermination du point d’équivalence
    soso87
    Bonjour, je dois faire un exposé sur les méthodes de determination mathématiques du point de fin de titrage. je souhaiterais savoir quels sont les calculs à faire pour tracer la courbe de la dérivée 1ère et de la dérivée seconde pour déterminer ce point. Merci
    Sethy
    Re : Courbe de la dérivée 1ère et de la dérivée seconde pour détermination du point d’équivalence
    Il s'agit littéralement d'appliquer la définition de la dérivée, soit si on a par exemple affaire à une courbe de titrage phMétrique de calculer pour chaque intervalle entre 2 points :
    Ce qui n'est rien d'autre que la dérivée première. Ensuite on porte ce résultat dans un graphique. Dans le cadre d'un titrage ph-métrique, on va obtenir une courbe à maximum (ou à minimum). Déterminer le maximum n'est pas aisé mais si on dérive à nouveau, on va obtenir une courbe qui croisera l'axe des abscisse en un seul point, celui de l'équivalence, qui correspond au maximum de la dérivée première, mais également au point d'inflexion de le courbe originelle, ce qu'on cherche.
    soso87
    Merci beaucoup, j’ai compris pour la dérivée 1ère mais je ne suis pas sûre d’avoir compris la méthode de la dérivée seconde: il faut que je soustrais les résultats de la dérivée 1ère entre eux pour l’obtenir ?
    Sethy
    La dérivée seconde n'est que la dérivée de la dérivée première.
    Donc, oui, il faut à nouveau procéder au calcul de :
    Il ne faut pas oublier de diviser à nouveau par les Delta V.
    soso87
    Merci beaucoup, vous m’avez été d’une grande aide
    Sethy
    Heureux d'avoir pu t'aider.
  1. Dérivée d'une courbe
    Par Fisikafon dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/09/2013, 18h22
  2. dérivée partielle seconde (pour les ondes)
    Par Minialoe67 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2013, 19h26
  3. Dérivée seconde
    Par Elliryc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/06/2013, 18h14
  4. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 15h36
  5. Dérivée première et dérivée seconde
    Par invite3c33d024 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2008, 22h26
