Pourcentage d'oxygène dans un échantillon
    MyLink_96
    Je suis bloqué sur un exo le voici:
    On se propose de déterminer la quantité d oxygène dans un minerai de masse=200mg, pour ce la il est traité par BF3, ce qui a pour effet de convertir tous les oxydes en fluorures. La masse de l échantillon après échange est de 256 mg, calculez le pourcentage d oxygène présent dans cet échantillon.
    Données: M(F)=19 g/mol M(O)=16 g/mol
    Donc voila, ce que j ai compris c est que on a une quantité de matière total de fluorures 256 mg ( O------>F), j ai calculé cette quantité (masse totale)/M(F), puis la quantité de fluorure en excès qui a réagit (256-200=56mg) (masse ex)/M(F) puis je fait le rapport de deux *100 pour obtenir le pourcentage de fluor dans l échantillon, ensuite j ai fait le produit en croix suivant pour déterminer le pourcentage d oxygène dans l échantillon
    M(O) -------------------> M(F)
    %O(échantillon)=?......%F(écha ntillon)
    Je ne suis pas sur de mon raisonnement pouvez vous m aider?
    jeanne08
    Re : Pourcentage d'oxygène dans un échatillon
    Il faut prendre les choses simplement ...
    Dans l'échantillon de 0.2 g il y a p g de O et (0.2-p) g du reste. Il y a donc p/16 mol de O .
    Chaque mol de O2- est remplacé par 2 mol de F- donc p/16 mol de O sont remplacés par 2*p/16 mol de F soit .... g de F . Tu calcules alors la masse de l'échantillon fluoré 0.2 - p + masse de fluor) et cette masse vaut 0.256 g
    Tu calcules alors p puis tu réponds à la question posée .
    MyLink_96
    Donc on a 0.2-p +masse fluor=256g partir de ca en déduit que masse fluor=56g, et donc on peut calculer p, c est bien ca?
    moco
    Tous calculs faits, on finit par trouver qu'il y a 20% d'oxygène dans ton échantillon, et qu'il s'agit d'oxyde de cuivre CuO, qui devient CuF2 par traitement à BF3.
    jeanne08
    non ... il faut bien reprendre tout le raisonnement
    Il y a p/16 atomes O dans l'échantillon de 0.2 g ( 200 mg ) remplacés par 2*p/16 mol de F soit 2*p/16* 19 g de F . Donc 0.256 = 0.2-p+2*p/16*19 d'où p ... etc
    MyLink_96
    D'accord j ai compris, merci pour vos réponses , et effectivement je trouve 20%
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 27/10/2014, 21h50
  2. Pourcentage de raticide dans un échantillon
    Par Hamiltonien dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2014, 17h21
  3. determination du pourcentage d'un ion dans un échantillon
    Par invitefeaf968f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2012, 14h32
  4. Pourcentage de saturation en oxygène
    Par nic1305 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2008, 17h08
  5. Intervalle de confiance d'un pourcentage pour un petit échantillon
    Par invitecc3d7fc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2004, 16h50
