Bonjour, je dois connaitre les équations-bilan (équation finale et demi-équations) de la corrosion du Fer. J'ai cherché sur internet, mais je ne suis pas certaine du résultat. Quelqu'un les connaitrait-il?
Merci d'avance,
12/06/2015, 15h21
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 916
Re : Equations-bilan de la corrosion du Fer
Il y en a beaucoup. Cela dépend si la corrosion a lieu au contact de l'eau ou non.
La réaction la plus simple est : 4 Fe + 3 O2 --> 2 Fe2O3. Mais cette réaction est lente.
Au contact de l'eau, il se produit une réaction plus rapide : 4 Fe + 3 O2 + 6 H2O --> 4 Fe(OH)3
A plus de 500°C, la réaction de combustion du fer forme l'étrange oxyde magnétique défet Fe3O4 : 3 Fe + 2 O2 --> Fe3O4. Fe3O4 contient un atome de fer(II) liés à deux atomes de fer (III). Sa structure détaillée pourrait être : O=Fe-O-Fe-O-Fe=O.
A froid la réaction de corrosion la plus rapide est celle qui se produit lorsqu'une petite goutte d'eau est en contact avec un grain d'une impureté (carbone par exemple), à la surface d'un morceau de fer. La correction est alors électro-chimique. Dans ce ça, le fer qui est au contact du grain de carbone et de l'eau perd spontanément des électrons qui passent dans le grain de carbone. Il se passe : Fe --> Fe2+ + 2 e-. L'ion Fe2+ passe dans l'eau. les électrons traversent le grain de carbone et vont à la zone étroite de contact entre le grain, l'air et l'eau. Ici, ces électrons sont captés par les molécules d'oxygène O2, qui réagissent selon : O2 + 4 e- + 2 H2O --> 4 OH-. Les ions OH- passent dans l'eau et sont attirés par les ions Fe2+ qui viennent d'être formés. A leur contact, il se forme un précipité vert de Fe(OH)2. Mais cette substance est extrêmement facile à oxyder par l'oxygène ambiant. Il se passe :
4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O --> 4 Fe(OH)3
La rouille est formée de Fe(OH)3 qui est brun. On observe très bien que c'est un phénomène local qui ne se produit pas sur toute la surface d'un objet en fer qui rouille. La rouille ne se forme qu'aux endroits où il y a une impureté de surface.
12/06/2015, 16h43
#3
Mayliss12
Date d'inscription
mai 2015
Messages
26
Bonjour!
Tout d'abord merci beaucoup pour cette réponse exhaustive.
Cette équation-ci se passe en milieu acide ? Fe --> Fe2+ + 2 e- a moins que ce ne soit celle ci? 4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O --> 4 Fe(OH)3
Je dois particulièrement apprendre les équations du fer (finale et demi équation) dans un milieu acide et dans un milieu basique.
Ca veut dire qu'il a 4 équations en tout non? Lesquelles sont-elles?
