Oxydation ménagée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Oxydation ménagée
    Carlalprs
    Exclamation Oxydation ménagée
    voici l'exercice :
    A:Lorsqu'on introduit quelque gouttes de solution acidifiée de permanganate de potassium K+ et MnO4-, notée S, dans 1mL d'un alcool de formule brute C3H80, la coloration violette de S disparaît. La phase organique obtenue, testée à la DNPH, donne un précipité jaune.
    B:Lorsqu'on introduit quelques gouttes de cet alcool dans 1mL de solution S, la coloration violette persiste. La phase organique obtenue ne donne pas de précipité avec la DNPH.
    1-Quelle est la classe de cet alcool? Peut-on en déduire sa structure sans équivoque?
    2-Ecrire l'équation de la réaction correspondant à l'expérience A, sachant que les ions permanganate sont réduits en ion manganèse (II) Mn2+(aq).
    pour la question 1 :
    lors de l'expérience A, après la réaction la solution S est décolorée. donc l'alcool de départ est primaire ou secondaire car les alcools tertiaires ne s'oxydent pas.
    De plus le test a la DNPH est positif donc l'alcool de départ possède un groupe carbonyle. on peut donc conclure que l'alcool de départ est un alcool secondaire
    mais dans lexpérience B le test est négatif, donc je sais pas trop..
    merci de votre aide
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : oxydation ménagée
    L'expérience A ne te permet pas de définir la classe de l'alcool. Le test à la DNPH permet juste de dire si le composé est un aldéhyde ou une cétone. De plus ce test n'est pas réalisé sur l'alcool de départ mais sur le composé obtenu après réaction avec KMnO4.
    Pour répondre à la question, il faut se servir des deux expériences. Qu'est ce qui diffère entre les deux ? Raisonne au niveau des quantités.
    Carlalprs
    dans l'expérience A, le réactif en excès est l'alcool
    alors que dans la B, c'est la solution S
    par conséquent comme dans le B le test est négatif c'est un alcool primaire?
    Kemiste
    Comment en arrives-tu à cette conclusion ? Il faut détailler un peu plus.
    Carlalprs
    car dans la A, il y a plus d'alcool que de S
    et dans la B, l'inverse
    Kemiste
    En quoi ces informations te permettent de conclure sur la classe de l'alcool ?
    Carlalprs
    comme dans l'expérience B, l'alcool est entièrement consommée, on a une précision sur la classe de l'alcool
    et comme dans la A, la solution est décolorée, l'alcool est primaire ou secondaire
    donc dans la B, le test a la DNPH est négatif donc l'alcool est forcément primaire
    Kemiste
    Citation Envoyé par Carlalprs Voir le message
    Non. Ce n'est pas le fait que l'alcool soit entièrement consommé qui prouve qu'il est primaire ou secondaire. Il est en effet entièrement consommé mais que devient-il ?
    Oui.
    Un test négatif à la DNPH ne prouve pas que l'alcool (avant oxydation) est primaire.
    Il faut y aller étapes par étapes. Tu n'utilises pas tous les résultats des expériences.
    Expérience A : on a bien soit un alcool primaire, soit un alcool secondaire. Le test à la DNPH prouve que le composé obtenu possède un groupement carbonyle, donc qu'il y a eu oxydation de l'alcool en cétone ou en aldéhyde. Pour le moment on ne peut pas conclure quand à la nature de l'alcool.
    Expérience B :
    - Pas de décoloration de la solution S donc :
    - Quels produits sont susceptibles de s'être formés ? (sachant que l'on a soit un alcool primaire, soit un alcool secondaire).
    - Que peuvent devenir ces produits dans la solution S ?
    - Le test à la DNPH est négatif donc :
    Carlalprs
    je ne sais pas ce qu'il devient
    expérience B :
    il est susceptible que l'alcool se soit transformée soit en aldéhyde soit en cétone
    je ne sais pas ce qu"ils vont devenir
    et comme le test est négatif, il s'agit d'un alcool primaire
    Kemiste
    expérience B :
    Tu ne peux donc pas conclure.
    As-tu bien compris ce test ? Je me répète encore, ce test indique s'il y a oui ou non une fonction carbonyle, c'est tout. Etant donné qu'il y a formation d'un aldéhyde ou d'une cétone, comment expliques-tu que le test soit négatif ?
    Une cétone ou un aldéhyde peut-il réagir avec KMnO4 ? Si oui pour former quoi ? Que signifie que la solution S n'est pas été décolorée ?
    Carlalprs
    ils vont devenir un acide carboxylique c'est pour ça que le test est négatif c'est ça?
    Kemiste
    "Qui" va devenir un acide carboxylique ?
    Carlalprs
    dans l'expérience B, si l'alcool est un aldéhyde il va devenir un acide carboxylique avec la solution S et c'est pour ça que le test est négatif et que la solution S reste colorée
    Kemiste
    dans l'expérience B, si l'alcool est un aldéhyde il va devenir un acide carboxylique avec la solution S et c'est pour ça que le test est négatif ...
    Oui. Donc si on a un aldéhyde qui s'oxyde cela signifie que l'alcool de départ est primaire ou secondaire ?
    ... et que la solution S reste colorée
    Non. A quelle espèce est due la coloration de la solution S ? Que faut-il pour que l'aldéhyde s'oxyde ?
    Carlalprs
    Exclamation Re : oxydation ménagée
    Si on a un aldéhyde qui s'oxyde cela signifie que l'alcool de départ est primaire
    Il faut un oxydant pour qu'il s'oxyde
    Kemiste
    Oui.
    Dans l'expérience A il n'y a pas d'oxydation de l'aldéhyde alors qu'elle a lieu lors de l'expérience B. Il faut donc que dans le premier cas l'oxydant soit en défaut et dans le second en excès. Quel est l'oxydant ? Quelle espèce chimique donne la couleur rose ?
    Carlalprs
    l'oxydant est le permanganate de potassium, il est bien en défaut dans l'expérience A et en excès dans la B
    l'ion permenganate donne la couleur rose
    Kemiste
    En effet. Puisque la solution reste rose c'est qu'il reste encore du permanganate à la fin de la réaction et qu'il a donc été introduit en excès. C'est pour cela qu'après une première oxydation de l'alcool, il reste assez de permanganate pour une seconde oxydation.
    Il ne reste plus qu'à rassembler les "bouts" et remettre tout ça dans l'ordre pour avoir le raisonnement complet.
    Carlalprs
    mais juste c'est le permanganate ou le permanganate de potassium qui a été introduit en excès ?
    merci beaucoup
    Kemiste
    Comme en solution c'est l'ion permanganate qui est responsable de l'oxydation je n'ai parlé que de permanganate. C'est bien le permanganate de potassium qui a été introduit en excès.
    De rien !
    Carlalprs
    et pour l'équation c'est :
    K^+ + MnO-4 = K+ + MN2+ ?
    Carlalprs
    d'accord merci
    Kemiste
    Oula... Déjà il y a K+ des deux cotés. Ils ne réagissent donc pas et peuvent donc ne apparaître dans l'équation. L'équation se réduirait donc à MnO4- -> Mn2+, ce qui est faux.
    De quel type de réaction s'agit-il ici ? Quels sont les réactifs ? Quels demi-équations peuvent être associées ?
    Carlalprs
    il s'agit d'une réduction
    les réactifs sont : K+ et MnO-4
    Kemiste
    On te dit que l'on fait réagir des ions potassium avec des ions permanganate ?
    Carlalprs
    ah non K+,MnO-4 et C3H810
    Kemiste
    Re : Oxydation ménagée
    J'imagine que tu as voulu dire C3H8O, mais en effet c'est bien ça.
    Il faut que tu trouves les couples redox et que tu écrives les demi-équations associées.
    PS : l'ion K+ est spectateur.
    Carlalprs
    oui c'est exacte
    donc l'ion K+ n'intervient pas ?
    et je les trouves comment ces équations?
    Kemiste
    En effet.
    C'est à toi de les déterminer As-tu déjà équilibré des réaction redox ? Quel est ton niveau ?
    Carlalprs
    oui j'en es déjà fait mais pas avec des alcools, je suis en 1ere S mais ce chapitre sur l'oxydation des alcools on ne l'a pas vue
  1. Help ! Oxydation ménagée & alcool
    Par PaulLePoulpe38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2014, 21h00
  2. Oxydation ménagée
    Par dams7325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2013, 22h11
  3. Problème avec l oxydation ménagée
    Par invited89f0d6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2009, 15h14
  4. Oxydation menagee
    Par invite11356b32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2008, 13h22
  5. oxydation menagée des alcools
    Par inviteb426b300 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2004, 19h47
