Configuration réelle/apparente R/S en CRAM
    invite7af29e6d
    Lightbulb Configuration réelle/apparente R/S en CRAM
    Je bloque depuis un bon moment sur la détermination de la configuration en CRAM (sans passer par Fisher) pour un carbone asymétrique à 4 substituants :
    Je croyais que :
    (1) si le substituants N°4 était en arrière on pouvait directement dire que la configuration était R réelle (quand on tourne à droite) ou S réelle (quand on tourne à gauche).
    (2) si le N°4 était devant ou dans le plan, la configuration était R apparente donc S réelle ou S apparente donc R réelle.
    Mais apparemment on m'a dit qu'on ne peut faire la méthode (2) que si le N°4 est devant, et pas quand il est dans le plan.
    Bref, je sais qu'il y a aussi la possibilité de tourner la molécule afin de placer le N°4 derrière afin et de faire la méthode (1), mais j'aimerais quand même savoir si ma méthode (2) est juste ou pas ?
    Une âme charitable pour me dépanner ?
    Merci d'avance !
    mach3
    Re : COnfiguration réelle/apparente R/S en CRAM
    Regle d'Elliel (grand chimiste organicien) :
    Quand les groupements 2 ou 4 sont à l'arrière, on lit la configuration sur les 3 autres directement (sens horaire pour R), idem si 1 ou 3 sont à l'avant.
    Quand c'est l'inverse, 1 ou 3 à l'arrière ou 2 ou 4 à l'avant, on inverse la lecture de configuration sur les 3 autres (sens antihoraire pour R)
    m@ch3
    invite7af29e6d
    Re : Configuration réelle/apparente R/S en CRAM
    Merci beaucoup pour la réponse rapide ! Je ne connaissais pas ce monsieur Elliel, et du coup cette méthode non plus...
    Sinon j'ai demandé aujourd'hui à mon tuteur à la fac et apparemment on peut :
    - lire en configuration réelle si le substituant 4 est derrière
    - lire en configuration apparente si le 4 est devant (et donc en déduire la configuration réelle)
    - si le 4 est dans le plan, on se débrouille pour tourner la molécule de façon à le faire basculer en arrière.
    Ça marche aussi !
    chimhet
    On peux aussi présenter une variante inspirée de la regle d'Elliel, mais plus simple.
    On permute le N°4 avec celui qui est derrière , on regarde le sens de rotation apparent et on prend l'inverse.
    Cela fonctionne dans tous les cas.
    mach3
    C'est pas mal ça, l'interversion de deux groupements entrainant immanquablement une inversion de configuration, ça marche à tous les coups et c'est effectivement plus simple.
    m@ch3
  1. Priorité entre configuration R et configuration S
    Par invited7ff0b95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2014, 20h52
  2. Exercice : Fischer, Newman, Cram et configuration absolue
    Par invitecbbcb20d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2009, 11h10
  3. différence d'incertitude masse volumique réelle/apparente
    Par invite869f0e4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2009, 11h46
