Surface/Masse
Surface/Masse
    alexx08
    Surface/Masse
    Bonsoir a tous,
    Suite a une petite expérience,j'aurais voulu avoir vos avis.
    Cela concerne la Surface/masse lors d'une combustion, nous savons tous qu'un 1kg de bois qui soit couper en" petit coupure" ou que ce soit une "poutre", ca brûlera différemment.Les petites coupures auront une surface "d'échanges" avec le comburant plus grande que la poutre. la combustion sera alors plus rapide avec les petites coupures que la poutre. Mais au niveau débit calorifique sera t’il le même? pour moi oui,car que ce soit une poutre ou des petites coupures,la "chaleur de combustion" est la même pour 1 KG de bois. Mais la chaleur émise sera différente compte-tenu de la surface des petites coupure?
    j'aurais voulu savoir vos avis a ce sujet.
    Cordialement .
    Dynamix
    Re : Surface/Masse
    Salut
    L' énergie calorifique est la même .
    La puissance du petit bois est plus grande , mais dure moins longtemps .
    alexx08
    Re : Surface/Masse
    Quand tu parle "d’énergie calorifique" tu fais référence a l'agitation thermique. La puissance sera la même au final, si les 1kg de bois ce consume, non?
    whoami
    Re : Surface/Masse
    Citation Envoyé par alexx08 Voir le message
    La réponse de Dynamix est bonne, alors que toi tu confonds énergie totale et puissance : c'est l'énergie totale qui sera la même.
    invite19431173
    Re : Surface/Masse
    Salut !
    Pour info : P : E/t
    Donc pour une même quantité d'énergie, plus le temps est court, plus la puissance est grande.
    alexx08
    Re : Surface/Masse
    D'accord, oui effectivement c'est moi qui confond certains terme, désole ,je suis ici pour essayer de "comprendre" certaines choses sur la physique chimie.
    Donc suivant la surface que ce soit pour un combustible d'une certaine masse, énergie totale est la même,mais la puissance varie suivant la surface,si j'ai bien compris ou non.....
    invite19431173
    Re : Surface/Masse
    C'est surtout qu'augmenter une surface de contact permet en général d'accélérer un processus.
    alexx08
    Re : Surface/Masse
    en tout cas merci de vos réponses
  1. Géométrie - Calcul de dimension à partir de masse (surface)
    Par kikifrance dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2014, 19h46
  2. Masse totale d'une surface
    Par bilou51 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2013, 20h49
  3. quelle est la masse volumique de l'air a la surface de venus?
    Par phenix07 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 17/08/2010, 19h11
  4. Pression masse+surface
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 22h33
  5. masse volumique et surface
    Par invitea305a5b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2006, 22h51
