S'il vous plaît c'est quoi l'utilité d'une enceinte sous vide dans un laboratoire ? et qu'est ce qu'on veut dire par l'expression "sous vide" !
Merci beaucoup
06/12/2015, 14h31
#2
invitecaafce96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7 776
Re : enceinte sous vide
Stocker des produits ou produire des réactions chimiques en l'absence d'air ou encore retirer l'air et remplir d'un autre gaz .
"Sous vide " : on a retiré l'air de l'atmosphère plus ou moins bien .
Dans un vide primaire , la pression restante est d'environ 100 Pa , 1000 fois moins que la pression atmosphérique .
Dans un ultra vide , la pression peut être d'environ 10^-10 Pa .
06/12/2015, 14h34
#3
invite28c121f4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
125
Je vous remercie beaucoup pour votre explication !
06/12/2015, 14h56
#4
invite28c121f4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
125
J'ai une deuxième petite question ! j'ai lu dans les méthodes de validation de l'enceinte sous vide qu'il faut Placer les instruments de mesures dans l’enceinte selon un protocole de validation ou selon un diagramme ou une grille. En cas d’utilisation d’instruments de mesures à sonde (par opposition à des instruments de mesure à capteurs internes), il est important de s’assurer qu’ils ne sont en contact avec aucune surface !!
Ma question c'est est ce qu'on peut mettre des instruments a l'intérieur d'une enceinte et c'est quoi ces instruments et quels sont leur utilité ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/12/2015, 15h53
#5
invitecaafce96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7 776
Là , je ne comprends pas très bien de quoi vous parlez ...
06/12/2015, 21h13
#6
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 963
Imagine que tu chauffes dans le vide un filament métallique semblable au filament d'une lampe électrique à incandescence. Ce filament doit donc être parcouru par un courant électrique.Mais il doit être isolé. Il ne faut pas que l'arrivée du courant dans le filament touche les parois, sinon le courant ne traversera pas le filament, mais il ira directement dans la paroi et cela risque de provoquer un court-circuit.
