Question équivalents
    reyam
    Exclamation Question équivalents
    j'ai un problème
    1:/Les spectres d’absorption UV-visible ont été enregistrés pour des solutions de ligand
    contenant des quantités croissantes de Cd(II) dans l’acétonitrile. En effet, des aliquotes de
    solution de sel de cadmium sont additionnées, à l’aide d’une microseringue, à la solution de
    ligand (1 mL). Chaque ajout étant calculé en général pour apporter 0,1 équivalents de métal nécessaire de complexation .
    2:/Le dosage a été réalisé en additionnant des aliquotes d’une solution de PdCl2 à 10-3
    mol/L (10 mL ; 0,2 eq.) dans l’acétonitrile à une solution de ligand 9 à 5.10-5 mol/L (1 mL).
    LA QUESTION
    comment calcule le 0,2 eq , qui signifiée le 0,1 eq .
    Dernière modification par reyam ; 18/12/2015 à 15h51.
    moco
    Re : Question équivalents
    On ne comprend pas ce que tu veux. Est-ce que les problèmes 1 et 2 sont liés ? Est-ce qu'il y a une question où tu voudrais une réponse au problème 1 ?
    Au problème 2, d'habitude, le terme "eq" se rapporte à un équivalent, qui est un terme ancien servant à désigner une mole divisée par la valence de l'ion en question. Mais on n'utilise plus les équivalents depuis les années 1950.
    reyam
    Le dosage spectrophotométrique UV-visible est une technique d’analyse bien adaptée
    pour quantifier la complexation, déterminer la stoechiométrie des complexes formés ainsi que
    leurs constantes d’équilibre.
    le problème , j'ai trouvée une thèse qui dit:
    mol/L (10 micro L ; 0,2 eq.) dans l’acétonitrile à une solution de ligand à 5.10-5 mol/L (1 mL).
    la question :
    je besoin de faire le dosage mais j'ai pas compris la valeur 0,2 eq et comment calculée ça (et qui signifie: 10 micro litre qui correspond 0,2 èq),
    HarleyApril
    Le ligand a une concentration de 50µmol/l. Un ml de cette solution contient donc 50nmol.
    Les ajouts sont de 10µl d'une solution à 1mmol/l, soit 10nmol de palladium.
    Tu as donc pour chaque ajout un rapport 10/50=0.2 palladium/ligand
    reyam
    BONSOIR
    merci beaucoup
  1. question sur les équivalents
    Par 369 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/08/2011, 12h43
  2. Equivalents !
    Par inviteca1a47c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/02/2010, 21h40
  3. équivalents
    Par invite277b9a22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2010, 13h45
  4. CIs équivalents?
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 17h33
  5. Equivalents
    Par invite43e5b142 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2006, 11h41
