Déterminer le réseau de bravais d'un élément
    Elodie1506
    Bonjour, je pense qu'il doit y avoir une petite erreur dans mon raisonnement (surement d'unité) car je trouve le résultat à 10^-3 pres ... Pouvez vous svp me dire où je me trompe ? merci, voici mon raisonnement
    On cherche à determiner le reseau de bravais de cet élément (A)
    On sait que pour N=1 on a un réseau cubique simple,
    pour N=2 un réseau cubique centré
    et N= 4 un réseau cubique faces centrées
    Donc on cherche a determiner ce N
    D apres la formules on a ρ = (M * N) / (Na *V) avec ρ = masse volumq(7,874 *10^3 g/L après conversion), N le nombres de moles (recherché), Na constante d avogadro (6.02*10^23), et V le volume de la maille (a=2.87angstrom=2.87*10^-10 metres)
    en isolant on obtient donc N = (ρ*Na*V)/M soit N= [7874 * 6.02*10^23 * (2.87*10^-10)^3] / (55.845) = 0.002 moles
    Or je me doute qu'il doit bien y avoir un 10^3 a mettre qqpart car 0.002*10^3 =2 et on trouverait donc N=2 correspondant au réseau cubique centré ...
    Merci de votre aide!
    moco
    Re : déterminer le réseau de bravais d'un élément
    Il y a incompatibilité d'unités entre la masse atomique, la masse volumique et le volume.
    Si tu prends la masse atomique en g/mol, et la masse volumique en g/L, tu dois exprimer le volume V en litre (et pas en m3)
    Autre façon de voir.
    Si tu veux prendre le volume en m3, tu dois exprimer la masse volumique en kg/m3 (qui a la même valeur numérique qu'en g/L. donc 7874 kg/m3), mais tu dois alors exprimer la masse atomique en kg/mol, donc 0.055845 kg/mol
    Elodie1506
    okk merci infiniment, le 10^3 je dois le mettre au volume car dans mon calcul precedent j'obtenais des m^3 et non des L (alors que ma masse volumique ρ etait en g/L)
  1. Réseau de bravais
    Par simo04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2014, 18h20
  2. Reseau de bravais
    Par maatty dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2012, 14h11
  3. Réseau de Bravais : réseau cubique
    Par invitedb238578 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2010, 21h33
  4. Cristallographie: réseau de Bravais
    Par vananarb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 13h37
