Réaction entre ylure et phénol ou acide carboxylique
    nlbmoi
    Dans un énoncé, on a la réaction présentée dans l'image jointe (J est un ylure de phosphore comportant notamment 2 groupements ether). La question est la suivante : Lors de l'étape de réaction de l'ylure J avec le dérivé aldéhydique, on peut remarquer que la fonction acide est salifiée et que les fonctions phénol sont sous leurs formes éthérées. Pouvez-vous donner une explication à cela ?
    J'avoue que je sèche (et c'est la dernière question de mon énoncé !).
    Merci pour votre aide
    nlbmoi
    Re : réaction entre ylure et phénol ou acide carboxylique
    Nom : nlb.png
Affichages : 247
Taille : 7,1 Koavec la pièce jointe
    inviteff6b9d53
    Quelle est la forme développée d'un ylure au phosphore ? Et que pourrait il se passer, par exemple, si au lieu d'un carboxylate, on avait l'acide conjugué ?
    inviteb7fede84
    Bonsoir. Peux-tu nous écrire le produit de la réaction entre l'aldéhyde et l'ylure ?
    nlbmoi
    Pour l'ylure, la forme est R-CH=P(Ph)3
    La seule réaction que je pourrai envisager est une réaction acidobasique avec l'acide carboxylique et/ou les phénol mais je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler des effets basiques d'un tel composé.
    La réaction avec un aldéhyde donne un alcène
    inviteff6b9d53
    Un ylure a pour forme mésomère un carbanion, est-ce que ça te paraît plus clair, sachant cela ?
    nlbmoi
    Ah oui, d'accord, c'est donc une base forte.
    Est-elle assez forte pour arracher un proton en alpha d'un carbonyle ?
    Merci pour l'aide en tout cas
    Sethy
    Re : Réaction entre ylure et phénol ou acide carboxylique
    Il y a un point que je ne comprends pas bien.
    Les ylures sont connus pour leurs réactivités avec les cétones et les aldéhydes.
    Ici, il y a une telle fonction, et la fonction acide est "protégée" par un Na+. Pourquoi n'y a-t-il pas simplement la réaction classique ?
    nlbmoi
    Ma question initiale était pourquoi justement on protégeait les fonctions phénol et acide carboxylique. Suite au questionnement de Ohmaxwell, j'ai pu conclure sur la possibilité de la réaction entre une base forte (forme mésomère présentant le carbanion) et les H acide qui sont dans le composé présenté.
    J'ai alors posé une autre question, juste pour éclaircir ma curiosité mais qui n'a aucun rapport avec les molécules présentes dans mon énoncé : je me demandais si l'ylure était une base assez forte pour arracher un proton en alpha d'un carbonyle : dis autrement, si j'ai un groupement CH2-CHO, la réaction acide base de l'ylure sur les 2H du CH2 est-elle possible ? Et si oui, se fait elle avant ou après la réaction formant l'alcène ? (mais il est vrai que je n'ai peut-être pas été assez clair dans ma 2eme question)
    Dernière modification par nlbmoi ; 29/12/2015 à 09h37.
    inviteb7fede84
    la réaction de Wittig est très bien documentée même avec le 2-formyl benzoic acid, c'est ce que tu recherches ?
    https://books.google.fr/books?id=Lbx...action&f=false
    nlbmoi
    Ce n'est pas la réaction de Wittig en elle même qui me posait question mais pourquoi il est nécessaire de protéger les fonctions phénol et acide carboxylique lors d'une telle réaction
    inviteb7fede84
    La réaction se fait en présence de base, ton acide est sous la forme de carboxylate.
    Quant aux groupes méthoxy, sont-ils des groupes protecteurs de phénols ou font-ils partie de la molécule finale ?
    nlbmoi
    Les groupes methoxy sont des groupes protecteurs : ils ne font pas partie de la molécule finale.
    La question posée est : "Lors de l'étape de réaction de l'ylure J avec le dérivé aldéhydique, on peut remarquer que la fonction acide est salifiée et que les fonctions phénol sont sous leurs formes éthérées. Pouvez-vous donner une explication à cela ?"
    inviteb7fede84
    Tu peux consulter cet article facile à trouver:
    Tet.Lett. 1983 , 24 ,193
    qui traite de réaction de Wittig à partir de "unprotected phenolic aldehyde"
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 19/12/2014, 03h13
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2014, 17h00
  3. Réaction acide carboxylique
    Par invite46d2c2d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/07/2012, 09h33
  4. Préparation d'ylure pour réaction de wittig
    Par invitead9fb241 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2010, 21h45
  5. Réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique.
    Par invited1ff13f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2010, 20h00
