Masse volumique d'un gaz en fonction de la température et de la pression
    LordLuka
    Je cherche à savoir si on peut connaître, pour quelle pression et quelle température, la valeur de la masse volumique d'un gaz donné.
    Par exemple il est dit sur notre bon vieux wikipedia que le CO2 a une masse volumique de 1,87 kg/m3. Cependant cette valeur n'est valable seulement pour une pression de 1,013 bar et une température de 15℃.
    Or la masse volumique n'est pas constante. Donc si on cherche la masse d'un certain volume de CO2 à une température (ou pression) différentes on ne peut pas se fier à cette donnée.
    Donc si quelqu'un peut m'aider à ce sujet je lui en remerci.
    Resartus
    Re : Masse volumique d'un gaz en fonction de la température et de la pression
    Quand la pression n'est pas trop forte et qu'on est suffisamment loin de la température de liquéfaction, la plupart des gaz se comportent comme des gaz parfaits, c'est à dire qu'ils obeissent à la loi P.V=N.R.T*
    Donc, à partir d'un volume connu d'une certaine masse de gaz à une certaine température et pression, il suffit de diviser par le rapport des pressions et de multiplier par le rapport des températures pour avoir le volume.
    La masse volumique va varier comme l'inverse du volume et donc on multiplie par le rapport des pressions et on divise par le rapport des température.
    *La température doit être exprimée en Kelvin (ajouter 273,15 à la température Celsius)
    LordLuka
    D'accord merci pour ta réponse.
    Ingenieure
    C'est vrai. Un composée va changer sa masse volumique en dependant de la pression et de la température. Mais, généralement nous faisons notre calcul dans des CNTP pour determiner une masse volumique d'un composé. Si on voudrait determiner cette nouvelle masse volumique, qui est rarement demandé sauf dans le cas des calculs d'une installation d'un procédé industriel et le dimensionnemet des réacteurs où on est sûr que pendant le processus cette matière va changer sa masse volumique suite a des changements tres importantes de P et T, il va falloir faire quelques calcul complexe en cherchant le nombre de Reynolds et en determinant les forces exercées par le fluide et etc...
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2013, 09h22
  2. Formule relation masse volumique température pression air humide
    Par invitea51c5277 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 12h46
  3. Masse volumique de l'or à température de fusion
    Par inviteb971ee4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2010, 18h22
  4. Réponses: 55
    Dernier message: 21/05/2010, 20h08
  5. pression cinétique et calcul de masse volumique
    Par invite7f989edb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 13h23
