Base douce non nucléophile.
    Fajan
    J'ai souvent à faire des couplages d'amine avec un dérivé halogéné comme R-X.
    Or , jusqu'ici, j'utilisais de la triéthylamine comme base pour capter le HX dégagé :
    R-NH-R' -R''-X---Et3N ---> RN(R")R' + Et3NHX
    Seulement, j'utilisais jusqu'ici des R" rendant l'amine non basique, et je pouvais éliminer le sel de triéthylamine avec un lage aqueux, basique, puis acide.
    Or il se trouve que je dois maintenant synthétiser des amines qui sont très basiques, et je ne pourrai plus les séparer de la triéthylamine de cette manière. Aurait il une autre base facile à séparer d'une amine tertiaire? (Pas de LDA ou de NaH car ses bases sont très fortes, je n'ai pas envie de faire un amidure de mon amine de départ, de plus la manip durant une nuit, il faudrait quelque chose de pas trop trop réactif)
    Merci encore une fois de votre aide précieuse
    WestCoast85
    Re : Base douce non nucléophile.
    Salut
    Je verrais bien la 2,6-lutidine ou un truc dans ce style mais je ne suis du tout sûr que tu puisses éliminer son sel par simple lavage pas rapport à tes amines...
    Pourquoi ne pas tenter une colonne avec un peu de methanol ammonicale dans l'ether de petrole ?
    Avec un peu de chance, la différence de polarité va faire que, sur silice, tu vas réussir à les séparer. Le mieux serait que les Rf soient bien différents avec un produit en front de solvant pour que tu perdes le moins de temps possible avec ta colonne !!!Tu fais un genre de filtration en fait
    La curiosité ne favorise que les esprits préparés
    Fajan
    bête question... mais ne pourrais je pas utiliser K2CO3 ?
    WestCoast85
    ou mieux Cs2CO3 mais c'est plus cher !
    en tout cas, oui, tu peux essayer K2CO3 dans un premier temps et voir si les résultats te conviennent !
    shaddock91
    Oui, K2CO3 dans le DMF est une base forte.
    Fajan
    Merci beaucoup,
    Je vais voir si cela fonctionne , car la derniere fois que je l'ai fais, j'ai utilisé du K2CO3 technique et il ne s'est jamais dissout dans la dmf
    WestCoast85
    C'est normal, tu auras toujours une suspension. Il faut donc une bonne agitation pour augmenter un peu la cinétique de la réaction
    shaddock91
    Tu mets "un coup" de bain à ultrasons pour déliter K2CO3 dans la manip.
    Fajan
    ah tiens oui... on a un bain à ultra son... Mais je ne m'en suis jamais servi pour faire une manip... Juste pour nettoyer des tubes rmn très encrassés...
  1. Base / nucléophile .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2006, 21h21
  2. ngc6946 plus douce
    Par invite2f380b99 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/08/2006, 13h16
  3. nucléophile et base
    Par BillyNut's dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2006, 14h22
  4. douce
    Par invited5a44bda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2005, 14h37
