Potentiel de Nernst d'un mélange, non unique ?!
    Symbolic
    Boujours à tous,
    Je me suis amusé à faire ce petit exercice, anodin en apparence mais qui me pose finalement problème...
    Le but du jeu est de calculer le potentiel chimique d'une solution résultant du mélange suivant :
    100 mL de Cr2O72- à 0,0030 mol/L et 50 mL de Fe2+ à 0.2 mol/L. On maintient le pH=0.
    E0(Cr2O72/Cr3+ = 1.36 V et E0( Fe3+/ Fe2+) = 0.77 V).
    J'arrive à une constante d'équilibre K = 1059 ce qui me permet de calculer exactement la concentration de toutes les espèces à l'équilibre (et de ne pas simplement dire que les ions Fer(II) sont réactif limitant et d'approximer leur concentration comme nulle).
    [Cr2O72] = 1,095.10-2 M
    [Cr3+] = 1,81.10-2 M
    [Fe3+] = 5,43.10-2 M
    [Fe2+] = 1,24.10-2 M
    Le potentiel du mélange devrait être unique donc je devrais pouvoir le calculer en utilisant la relation de Nernst avec l'un des 2 couples.
    Seulement, si on le fait avec le couple Cr2O72/Cr3+ on trouve E = 1.375 V. Si on le fait avec Fe3+/ Fe2+ on trouve E = 0,805 V.
    Je ne vois pas d'erreur aux niveaux de mes calculs (l'équation est bien équilibrée également). Sans doute une erreur dans le raisonnement final... Il me semblait pourtant que Eéquilibre était unique et pouvait être calculé avec n'importe quel couple. Du coup, quel est vraiment le potentiel à l'équilibre de cette solution ?
    Merci à vous !
    jeanne08
    Re : Potentiel de Nernst d'un mélange, non unique ?!
    Je ne sais pas comment tu calcules tes concentrations ... elles ne sont pas exactes .
    On a au départ 0.003*0.1 = 3e-4 mol de Cr2O7 2- et 0.01 mol de Fe2+
    A la fin on a x ( très petit, pas tout à fait 0 ) mol de Cr2O72- , il s'est formé 6e-4 mol de Cr3+ et il reste 0.0082 mol de Fe2+ et il s'est formé 0.0018 mol de Fe3+ le tout dans 150 mL . Il faut aussi vérifier ta constante d'équilibre puis on calcule la concentration résiduelle en Cr2O7 2- .
    Pour calculer cette constante d'équilibre tu as écrit que les deux couples étaient au même potentiel à l'équilibre ... donc sauf erreur de calcul on trouve le même potentiel .
    Symbolic
    Oups, petite faute de frappe, on a 100 mL de Cr2O72- à 0,030 mol/L et pas 0.0030 mol/L. Désolé. Mes concentrations calculées sont du coup justes. J'ai bien calculé ma constante d'équilibre correctement (il y a 6 électrons échangés).
    Merci à vous.
    jeanne08
    On a donc au départ 3e-3 mol de Cr2O7 2- et 0.01 mol de Fe2+ . Dans ce cas c'est Fe2+ le réactif limitant et il reste 3e-3-0.01/6=1.33e-3 mol de Cr2O7 et un chouia de Fe2+ . Il s'est formé 0.01 mol de Fe3+ et 3.34e-3 mol de Fe3+ ... le tout dans 0.15 L de solution . On calcule alors la concentration en Fe2+ à partir de la constante d'équilibre ... bref je ne trouve pas les mêmes concentrations que toi !
  1. potentiel de nernst
    Par albertas dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2013, 23h08
  2. Biophysique potentiel de Nernst
    Par theo75 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2012, 12h36
  3. Potentiel de nernst
    Par invite9122ca05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2011, 13h13
  4. [Physiologie] nernst et potentiel de membrane
    Par invited5d5346b dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2008, 18h19
  5. Pile et potentiel de Nernst
    Par invite20371daa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2005, 18h35
