f.e.m. d'une pile
f.e.m. d'une pile
    pitchou1308
    f.e.m. d'une pile
    Je dois calculer la f.e.m. d'une pile. Or, il m'est difficile de comprendre le calcul que je dois appliquer.
    Il s'agit d'une pile Cu/Cu2+(0,1 mol/L) // Zn2+ (0,2 mol/L)/Zn
    D'après ce que j'ai compris, étant donné que la concentrZn2+ (0,2 mol/L)/Znation des deux éléments n'est pas identique, la formule à appliquer serait la suivante :
    E0 (Cu/Cu2+)-E0 Zn2+/Zn + RT/2F ln (C Cu2+/C Zn2+)
    Je n'arrive pas à trouver ce que signifie RT/2F, ce n'est pas explicite dans mes cours et du coup je suis bloquée sur ce calcul puisque je peux uniquement remplacer les termes de la première partie de l'équation.
    Je dois rendre ce devoir demain, merci beaucoup si vous pouvez m'aider
    jeanne08
    Re : f.e.m. d'une pile
    Tu as dû voir la formule de Nernst : pour un couple redox : a Ox + ne- = b Red on a E = E° Ox/Red + RT/n F Ln ((ox)^a /(Red)^b ) avec R =constante des gaz parfaits , T température , F charge de 1 mol d'électrons n nombre d'e- mis en jeu ,(Ox) = activité de l'oxydant et (Red) activité du réducteur
    note : l'activité d'un soluté est sa concentration en mol/L et l'activité d'un solide est 1
    Tu vas donc calculer ECu2+/Cu et EZn2+/Zn et trouver la fem demandée par la fomule indiquée .
    pitchou1308
    Merci pour ta réponse,
    La constante des gaz parfaits est égale à 8.314 en J.mol-1.K-1 de ce que j'ai pu lire. Par contre, la température n'est pas indiquée dans l'énoncé de mon exercice, cela veut-il dire que je dois utiliser la valeur T = 298 K qui correspond apparemment à 25°C ?
    Dans ces conditions j'ai trouvé une autre formule qui permet de calculer la f.e.m. :
    E0 + 0,06/n log ([Ox1] [red2]/ [red1] [Ox2]
    0,34-0,76 + 0,06/2 log [0,01x0,02/0,02x0,01]
    Est-ce que c'est le bon calcul ? :/
    jeanne08
    Les activités des solides sont 1 donc tu as la formule que tu as donnée dans ton premier post à appliquer avec R= 8.314 J/K/mol et F = 96500 C . On prend T = 298K . Celle que tu donnes dans ton post 3 est fausse car activité de Cusolide = activité de Zn solide = 1 ... il ne reste donc que les concentrations en Cu2+ et Zn2+
    note : RT/F Ln x = 0.06*log x à 298 K
    pitchou1308
    D'accord, si je comprends bien, le calcul juste est donc :
    0,34-0,76 + 0,06 x log 0,1/0,2 ?
    étant donné que tu as écrit que RT/F Ln x = 0.06*log x
    pitchou1308
    Je trouve -0,438 comme résultat... est-ce que ça vous semble correct ?
    jeanne08
    Non ... tu es étourdi ...
    1) on a E° Zn2+/Zn = - 76 V ... ne pas oublier le signe -
    2) il y a un 2 qui est perdu ... 0.06/2 *log ...ce 2 correspond au nombre d'électrons échangés pour chaque couple redox
    pitchou1308
    Ok en fait je m'étais calquée sur la note que tu avais mis où le 2 n'était pas indiqué du coup je pensais que c'était moi qui avais fait une erreur dans ma première formule
    Merci quand-même
  1. Décharge d'une pile dans une autre pile
    Par MadSam47 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 18h40
  2. Masse pile pleine, pile vide
    Par roro222 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 10h34
  3. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  4. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h38
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
