Dilutions en cascade
    invite2da986af
    Je dois préparer plusieurs solutions étalons de 10 mL, de concentrations 1 ppm, 2,5 ppm, 5ppm, 8 ppm et 10 ppm, avec pour solvant l'éthanol (en considérant que sa densité vaut 1). Pourriez vous me dire si ma façon de faire est la bonne ?
    Solution 1 :*10 mg dans 10 mL (1000 ppm)
    Solution 2 : pour avoir une solution à 100 ppm, on prélève 1 mL de la solution 1 et on complète avec de l'éthanol
    Solution 3 : pour avoir une solution à 10 ppm, on prélève 1 mL de la solution 2 et on complète avec de l'éthanol
    Solution 4 : pour avoir une solution à 5 ppm, on prélève 0,5 mL de la solution 2 et on complète avec de l'éthanol
    Solution 5 : Pour avoir une solution à 8 ppm, on prélève 0,8 mL de la solution 2 et on complète avec de l'éthanol
    Solution 6 : pour avoir une solution à 2,5 ppm on prélève 0,25 mL de la solution 2 et on complète avec de l'éthanol
    Solution 7 : pour avoir une solution à 1 ppm, on prélève 0,1 mL de la solution 2 et on complète avec de l'éthanol
    Merci !
    invite006ead5c
    Re : Dilutions en cascade
    Bonjour thomasvdb,
    la dilution en cascade peut se faire de deux façons :
    - Soit par prélèvement de la solution mère pour chacune des solutions avec le volume souhaité
    - Soit par prélèvement successif des solutions filles (solution mère donne la 1ère solution fille - la 2e est obtenue grâce à la 1ère etc) avec le volume souhaité
    Après chaque prélèvement au bon volume il faut bien ajuster au trait de jauge avec le solvant
    invite2da986af
    Merci, donc ce que je propose est correct ?
    invite006ead5c
    Ton expérience est correcte oui, si ta solution 2 est la solution mère
  1. Calcul de concentrations (dilutions en cascade)
    Par ZyaTaoR dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2014, 11h09
  2. Dilutions en cascade
    Par invitea76fab06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2013, 07h42
  3. [Biochimie] Dilutions en cascade
    Par invitedce15ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/03/2011, 13h50
  4. Dilutions
    Par invite3e3a6a5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2010, 13h56
  5. Dilutions en cascade
    Par invite656bc8e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2009, 14h13
