Etrange réaction avec l eau regale
    rotinel
    bonjour a tous, j ai voulu recommencer l experience de raffiner de l or avec de l eau regale mais rien ne se passe comme il faut! je vous resume mes maniplations car je voudrais comprendre pourquoi ca foire avant de recommencer un nouvel essai....donc
    1: dans un becher je met des morceau de bijoux plaqué or, des connecteur de cpu informatique ect...et je verse de l acide nitrique a 60% pour dissoudre tout ce qui n est pas or
    2:24h apres j obtiens une solution bleue avec un depot blanc/gris au fond et des paillettes d or , je filtre la solution
    3reparation de l eau regale avec 300ml d acide chlorhydrique a 33% et 100ml d acide nitrique a 60% et je met le filtre dedans
    4: 24h de reaction apres j obtiens une soltution verdatre tres foncée que je filtre
    5:je dilue la solution avec 800ml d eau demineralisée j obtiens un liquide couleur mennthe a l eau
    6:je laisse reposser la solution 24h et j ajoute du bisulfite de sodium a 39%, instantannement le liquide deviens tout noir et il y a degagement gazeux pendant une minute, et tout s arrete le liuide redeviens vert clair
    7:je redilue avec 500ml d eau demineralisee et reessaye de precipité l or mais la encore meme reaction que precedement
    8:je neutralise l acide en y ajoutant des cristaux de soude et cette fois j e retente de precepité avec du metabisulfite de sodium en poudre et la nouvelle reaction , le liquide se trouble d une couleur grisatre.....
    9:je laisse decanter 24h et j obtiens un depot marron brun au fond du liquide vert tres pale
    persuadé avoir precipité de l or pur je filtre la solution , met le filtre dans un creuset chauffé , j y ajoute du borax et je chauffe le tout au chalumeau
    voila le resultat est....rien!!!! une boulette noire qui s effrite comme du charbon
    j ai garder les liquides a chaques etapes au cas ou il serai possible de recuperer l or que j ai dissou...si c est encore possible!
    voila j esperes ne pas vous avoir posé une colloe avec mon experience car j ai deja fait l experience une fois et tout a bien fonctionné! j ai recuperer 2.5 gr d or testé a l acie 24k
    mais la je me retrouve avec pres de 5 litres d une solution verte clair qui sent legerement le chlore et qui ne reagit plus au metabisulfite de sodium
    qu en pensez vous?
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : etrange reaction avec l eau regale
    Dans quel cadre réalises-tu ces expériences ? Dans quelles conditions ?
    rotinel
    bonjour, merci pour ton interret...donc tout ceci est fait en exterieur dans un but d abord d autosatisfaction mais aussi ayant recupere au fil du temps pas mal de connecteur dorés d informatique, des vieux bijoux cassé en plaqué j ai aussi une bonne collection de cartes a puce et donc la finalité serai de pouvoir recuperer l or et le raffiné
    pour ce qui est des conditions, evidement je me suis equippé de verrerie de labo, filtres ect....seul mes produits ont plus d un an : acide nitrique a 60% ; acide chlorhydrique a 33% ; metabisulfite de sodium et de potassium et de l eau demineralisée
    j esperes avoir repondu a tes questions....cdt
    moco
    Tu dois probablement avoir dissous non seulement de l'or, mais aussi un autre métal noble comme le platine ou le palladium. Par exemple, les alliances dites en or blanc sont faites d'un alliage or-palladium. Or le palladium et le platine ressemblent beaucoup à l'or en ce qu'ils résistent aux acides ordinaires et sont dissous par l'eau régale. Le palladium rend ses alliages avec le platine cassants, surtout s'il y a des traces d'impureté comme le cuivre.
    Je ne serais qu'à moitié étonné si ton globule noir que tu as obtenu à haute température soit un alliage d'or et d'autres métaux.
    Il va falloir chercher à séparer l'or de ces métaux rares. La méthode est bien décrite dans "Chemistry of the Elements" de Greenwood et Earnshaw en page 1332, puis 1293 s'il y a de l'iridium.
    rotinel
    Re : Etrange réaction avec l eau regale
    slt!j ai relancer plusieurs essai...dissolution des déchets" dans l acide nitrique;filtration et rinçage; puis bain d eau régale! j ai donc 100ml de solution jaune/vert foncé et la je n ose plus continué....comment precipité uniuqement l or? j ai mis 1ml dans un tube et ajouté du metabisulfite de sodium. même réaction!ça deviens noir et redeviens vert clair mais pas de precipité!donc j allonge avec de l eau demineralisee et la solution vire au gris clair...2h apres aucun changement
    ensuite... dans un tube j ai mis 1ml de nitrique et 3ml de chlorhydrique et quelues dechets plaqués....cette fois ci l or semble se dissoudre et le reste deviens tout noir (reste des dechets)
    que me conseille tu de faire pour recupere l or dissou? cdt
    moco
    Je ne suis pas un spécialiste de ces métaux rares et précieux. Tout ce que je peux faire est de citer la méthode de séparation publiée dans le Greenwood dont je te parlais. Allons-y !
    On prend le métal insoluble dans HNO3, et on le traite par l'eau régale. La solution contient Au, Pt et Pd. Le résidu contient Ru, Rh, Ir et AgCl.
    - 1) On traite la solution par FeCl2, ce qui fait précipiter l'or Au seul. Il reste Pt et Pd en solution, avec des traces de Rh et Ir. On traite la solution par NH4Cl, ce qui fait précipiter (NH4)2PtCl6 impur (avec Rh et Ir). La solution contient Pd impur, qu'on purifie ensuite. je laisse tomber, carte ne suis pas sûr que cela t'intérssee.
    - 2) On traite le résidu de l'eau régale par une solution de NH3 pour éliminer AgCl, puis on le lave à l'eau. On le fond avec NaHSO4 sec. cela dissout le Rhodium qu'on lave à l'eau pour le purifier. mais là aussi j'imagine que cela t'intéresse assez peu. Le résidu insoluble est fondu avec Na2O2, ce qui dissout le Ru et Os. Le résidu insoluble est l'oxyde d'iridium IrO2.
    C'est tout ce que je peux faire pour toi.
    rotinel
    merci pour ton aide . quelques questions reste en suspend....
    mes produits sont "trop vieux"? dégrades avec le Temp.....
    j ai donc refait de l eau regale et dissous un bout de chaînette en or, j obtiens une eau regale bien jaune fluo et je refait des essaye dans plusieurs tubes:
    1: eau regale+metabisulfite de sodium=vire au noir puis redeviens jaune
    2: eau regale+metabisulfite de potasium=idem
    3: " " +eau+metabisulfite=eclaircisse ment de la solution (vert pastel) mais pas de reaction
    4: je met hcl+laine d acier=fecl2(enfin j esperes)
    5: eau regale+fecl2(maison)=vire au noir et redeviens vert tres foncé et plus rien ne se passe
    bref ca foire a chaque fois
    je pensai donc repartir avec des produits neuf peut etre?mais je trouve du fecl3 pas de fecl2
    Flyingbike
    Modérateur*
    Pour info la touche [ ' ] est entre le 4 et le 6. Utilisez la !
    moco
    Il faut avoir un peu de patience. Les réactions de la chimie de l'or passent pour être lentes, selon le Treadwell.
    rotinel
    bonjour et merci ....c est vrai que la patience est de mise.....c est juste que j ai déjà fait cette expérience l'an passé et tout c est déroulé comme il fallai, j ai ajouté du bisulfite de sodium(liquide) a mon eau regale et 2h après je fondai l'or précipite en poudre.
    mais cette fois ci rien ne vas...j ai meme attendu 24h que ca précipite mais rien....et quand j ai fini par récupéré quelque chose.....ben c'étai pas de l 'or......
    en fait je commence a me demander si les acides pouvais êtres altérés par le Temp?leur concentration as t elle changée?
    je ne veux pas faire de betises !lol!
    rotinel
    voici un peu de nouveau....j ai récupéré les "cendres" de ma fusion ratée .....j ai mis le tout dans de l eau régale , et la surprise ca réagit positif au chlorure d étain...bizarre ou pas?
  1. Question sur Récupéation d'or avec eau régale
    Par john_john_1 dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/12/2015, 23h29
  2. PIC 18F4550 - Etrange réaction
    Par itsnoway dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 15h25
  3. Étrange bouton avec vésicule
    Par Lucie13g dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/05/2013, 23h43
  4. Problème étrange avec mon wi-fi.
    Par papy-alain dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2012, 16h03
  5. Probleme étrange avec PicKit
    Par McCorwin dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 22h05
