Solution en %
Solution en %
    Diaboliste
    Solution en %
    Une solution à 25% d'acide sulfurique, ça se traduit comment ? Cela veut-il dire que dans 100mL de solution, on a 25 mL d'acide sulfurique ?
    Pour une solution à 0,5% de méthylorange, ça se traduit comment ? Cela veut-dire que dans 100 mL de solution, on a 0,5g de méthylorange ?
    Je voudrais être sûr de tout ça.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Solution en %
    quand c'est un solide, oui (cas 2)
    quand c'est un liquide, ca dépend
    Ca peut etre 25% m/v (ex pour 1L, on met 250g d'acide sulfurique qsp 1L)
    Ou bien 25% vol/vol (250 mL qsp 1L)
    Selon la densité du soluté, ce n'est pas la même chose
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Solution en %
    Même pour un liquide on peut avoir un pourcentage massique et c'est a priori le cas ici. Une solution à 25 % d'acide sulfurique signifie que pour 100 g de solution il y a 25 g d'acide sulfurique.
    Diaboliste
    Re : Solution en %
    Je vous remercie.
    Dans le cas d'un liquide, comment puis-je savoir si j'ai affaire à un pourcentage massique ou bien à un pourcentage volumique ?
    "Selon la densité du soluté, ce n'est pas la même chose " Comment ça ?
    Kemiste
    Re : Solution en %
    Pour les acides se sont en général des pourcentages massiques. En général aussi, c'est indiqué s'il s'agit d'un pourcentage massique ou volumique.
    Selon la densité du liquide une pourcentage massique ne donnera pas le même pourcentage volumique.
    Diaboliste
    Re : Solution en %
    Très bien, merci beaucoup !
    Diaboliste
    Re : Solution en %
    Est-ce correct de dire qu'une solution d'acide sulfurique à 25% est une solution à 2,55 mol/L ?
    Je m'explique:
    On a 25g d'H2SO4 qsp 100mL. Donc Cm=250g/L
    On sait que C=Cm/M et que M(H2SO4)=98 g/mol.
    Donc C=250/98
    C=2,55 mol/L
    Kemiste
    Re : Solution en %
    Une solution à 25 % est une solution où il y a 25 g d'acide dans 100 g de solution et non dans 100 mL. Je te conseille de lire http://forums.futura-sciences.com/ch...tml#post835768
    Diaboliste
    Re : Solution en %
    Oui, merci du lien, c'est bien plus clair pour moi ! Dans le cas d'un liquide, la densité est très importante.
    Petit calcul pour m'amuser:
    Soit une solution de H2SO4 à 25%. Admettons que la densité est de 1,2 (valeur au pif).
    On a ρ=1200g/L, ce qui ne va pas donner le même résultat du tout que si ρ=1000g/L
    Pour 1L de solution, on a une masse d'H2SO4 qui vaut 25% de 1200g. Donc 300g.
    On a la concentration massique qui est de 300g/L.
    M(H2SO4)=98.
    C = Cm/M = 300/98 = 3,06 mol/L.
    Kemiste
    Re : Solution en %
    C'est tout à fait ça !
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 15/11/2014, 11h33
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2014, 15h03
  3. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 19h48
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 07/10/2010, 18h06
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
