Éther de glycol, c'est quoi?
    Voxysound
    Salut à tous
    j'aimerai avoir quelques informations sur les Ethers de glycol.
    Tout d'abord, qu'est ce qu'un glycol, de quoi est il constitué?a partir de quoi est il fabriqué?
    Qu'est qu'un Ether de glycol?
    Qu'est qu'un polyalkylene glycol?
    Merci à tous pour votre aide
    invite07941352
    Dernière modification par catmandou ; 05/05/2016 à 07h43.
    Voxysound
    Re : Éther de glycol, c'est quoi?
    Oui merci j'avais déjà lu tout ca mais je suis une bille en chimie, je n'arrive pas à comprendre à partir de quelle matière première est créé le glycol
    moco
    Le glycol, ou plus exactement l'éthane-diol HO-CH2-CH2-OH, ou encore éthylène-glycol, se produit par réaction de l'oxyde d'éthylène c-C2H4O avec l'eau. Et l'oxyde d'éthylène se produit par synthèse directe à partir d'un mélange de gaz éthylène C2H4 et de gaz oxygène O2 à 250°C et en présence d'argent comme catalyseur.
    Voxysound
    Merci pour cette réponse, je ne suis vraiment pas spécialiste en chimie mais ça commence à être plus clair. Je me posai la question car le liquide de frein est fait d'éther de glycol. Et il est dit que le liquide frein attaque les peintures, je suppose donc que le l'eher de glycol (composition exacte du liquide de frein: (polyalkylene glycol et d'esters de borate) est solvant/diluant???
    HarleyApril
    oui, c'est le solvant
    Voxysound
    -Est ce un solvant extrêmement volatile ou très peu?
    -Y a t'il une façon savoir si on est en présence d'éther de glycol, genre produit qui réagit avec l'éther de glycol ou autre chose?
    Neon20
    Un extrait de mon cours de toxico:
    "Les éthers de glycol se composent de 80 substances chimiques, différentes quant à leurs caractéristiques, qui entrent dans la composition de nombreux produits.
    On peut classer globalement cette famille en deux grandes lignées :
    - les dérivés de l'éthylène glycol (EGE), la SERIE E de formule générale R-(O-CH2-CH2)n-O-R'
    -les dérivés du propylène glycol, la SERIE P de formule générale R-[O-CH2-CH(CH3)]n-O-R' "
    On les trouve comme principaux composants dans plusieurs classes de produits :
    • les colles,
    • les encres,
    • les peintures, les vernis, les diluants,
    • les cosmétiques notamment les teintures pour cheveux,
    • les produits d'entretien comme les lave-vitres,
    • les produits pour la mécanique et la métallurgie (fluides de coupe,
    dégraissants...).
    Les éthers de glycol sont présents en particulier dans tous les produits dits "à l'eau". "
    propriétés physico-chimiques:
    • en général, peu volatils, transparents, d'odeur agréable légèrement fruitée.
    • amphiphiles (hydrophiles et lipophiles) : miscibles dans l'eau et dans la plupart des
    solvants organiques.
    • bons solvants, en particulier, des résines (naturelles et artificielles) et des cosolvants
    eau-huiles.
    • certains composés sont inflammables."
    D'où vous vient cette obsession pour les éthers de glycol?
    Voxysound
    Citation Envoyé par Neon20
    Rien de très transcendant, je manipule souvent les liquides de frein en mécanique et j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ce produit était dangereux pour les peintures, et je ne voyais pas l'intérêt d'utiliser du solvant dans les liquides de frein, d'où mon interrogation sur l'éther de glycol qui est mentionné sur le bidon, le tout associé a un esprit curiosité et voilà le résultat
    Voxysound
    De quelle manière peut on détecter des Ethers de glycol dans des liquides ou huiles?
    Voxysound
    D'après mes recherches le réactif de Schiff, quelqu'un peut til confirmer? Merci
    ecolami
    Citation Envoyé par Voxysound Voir le message
    Le réactif de Schiff détecte les aldéhydes. Explique nous comment tu caractérise les éthers de glycol avec.
    En réalite il n'y a pas de moyen simple de caractériser ces produits. Ceux qui sont a base de polyéthylène glycol sont souvent solubles dans l'eau et en chauffant l'eau on constate une séparation partielle avec une couche huileuse qui se redissout a froid. Ceux à base de polypropylèneglycol sont rapidement insolubles dans l'eau au fur et a mesure que leur masse molaire ou leur degré de polymerisation grandit.
    D'expérience je sais que le liquide de frein n'est pas (complètement?) soluble dans l'eau.
    Sur cette page https://en.wikipedia.org/wiki/DOT_4 il y a un exemple de composition de DOT4.
    La présence de borates sera sans doute mise en évidence par la coloration verte de la flamme de combustion.
    Remarque importante il existe divers type de liquides de frein dont UN le DOT 5 silicone est INCOMPATIBLE avec tous les autres et même avec le DOT 5.1 dont la composition ressemble aux types 3 et 4
    Dernière modification par ecolami ; 08/05/2016 à 21h29.
    Voxysound
    Merci pour toutes infos...
    J'ai aussi trouvé un test qui est fait par les labos d'analyse d'huile moteur, avec du papier buvard:
    Ici, c'est pour savoir si du liquide de refroidissement a pénétré dans l'huile moteur. ce test peut il fonctionner avec le liquide de frein. En gros est ce le glycol dans le liquide de frein sera mis en valeur comme pour le liquide de refroidissement plus haut
    HarleyApril
    A priori, ça devrait fonctionner pareil.
    Essaye !
  1. Synthese d'un ether oxyde et extraction a l'éther
    Par Malayka dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2014, 16h25
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  3. Pollution des glycols ou éther de glycol
    Par invite2a66f14b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/11/2007, 16h14
  4. Réaction entre ethanol et ether de monopropylène de glycol ?
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2007, 11h45
