Corrosion d'un métal en milieu supercritique et ajout de Na2CO3
    invite448f379b
    Nous avons quantifier la corrosion dans un réacteur fermé lors d'une réaction d'oxydation dans de l'eau supercritique.
    On a fait 2 expériences, une avec eau + solvant chloré + eau oxyénée (oxydant), et une autre en rajoutant du Na2CO3 dans l'idée de réduire la corrosion.
    On a ensuite fait une spectro plasma et receuillit la concentration des principaux éléments qui constituent l'alliage du réacteur.
    Voici les résultats, le tableau de droite correspond à la 1ère expérience (1ere colonne avant réaction,2ème une fois la réaction terminée), celui de gauche à la 2eme.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 151
Taille : 14,6 Ko
    La concentration en chrome augmente fortement lors de la deuxieme experience alors qu'elle devrait logiquement diminuée.
    Voyez vous une explication possible à cela ?
    40CDV20
    Re : Corrosion d'un métal en milieu supercritique et ajout de Na2CO3
    Quelle est la catégorie et la nuance du matériau du réacteur,
    Quelle est la technique analytique employée ?
    Cdt.
    invite448f379b
    Le réacteur est en In.conel 625. Les résultats ont été obtenus via une spectro à plasma.
    40CDV20
    Par "spectro à plasma" il faut comprendre spectrométrie d'émission atomique, torche à plasma inductif ?
    Ce qui me gêne dans l'affaire, car ce n'est pas exactement mon domaine de nuisance, est que je ne vois pas bien ce qui peut se passer avec cette" soupe" portée autour de +400°C et 220 bars ? Voyons ce qu'en pensent nos spécialistes affûtés, Mocco, Jeanne 08 et tous les autres ?
    Il faut également s'assurer, mais je suppose que ça a été fait, qu'il n'y a pas de problèmes d'interférences de raies ou de problèmes liés aux effets de matrice.
    Quant à la question posée, oui c'est curieux mais peut être pas tant que ça, c'est surtout le molybdème qui confère la résistance aux milieux chlorés,...
    Mais attendons, plus d'infos !
    Cdt.
    FC05
    Au "hasard", ton milieu rendu plus basique par l'adjonction du Na2CO3 rend possible une réaction d'hydrolyse du solvant ce qui relâche des Cl-.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite448f379b
    Il s'agit d'une spectro plasma à couplage inductif (I.CP AES). Le bit de la manip est de "detruire" le solvant en l'oxydant au maximum. C'est utilisé pour du traitement d'effluents industriels.
    Je n'ai pas sais votre remarque concernant le molybdene.
    FC05: Oui j'avais pensé à ça mais pourquoi le chrome est-il spécifiquement attaqué avec Na2CO3 et non le fer/nickel ?
    FC05
    Là aussi, sans certitudes, le Fe(OH)2 ou 3 précipite en milieu basique, du coup tu ne le vois pas, parce que le zéro est vraiment étrange.
    invite448f379b
    Oui c'est possible effectivement. L'idéal serait de trouver des diagrammes E-pH pour le chrome/fer/nickel pour apporter un peu plus de certitude mais dans ces conditions de T/P c'est pas évident
    40CDV20
    Personne à l'horizon pour nous expliquer tout ça ? ça sent la rélégation en seconde division à la rentrée
    Comme d'autres j'ai vaguement entendu parler de ces techniques, qui sont le domaine de l'oxydation sous-critique ou oxydation humide. Je sais également que ça fonctionne très moyennement en ce qui concerne le phénol et les chlorophénols, et que c'est décevant sur les hydrocarbures aromatiques pour lesquels on prévoit une coupure oxydante des liaisons C-C, et c'est quasiment tout.
    Les alliages de nickel ont la particularité d'êtres quasi tous monophasés (CFC), une phase étant une partie d'un matériau physiquement distincte, mécaniquement séparable et ayant une composition et une structure propre. Cet inconel assez basique présente une bonne résistance aux bases, aux acides non-oxydants et aux milieux réducteurs. Parmi les éléments constitutifs, c'est Mo qui augmente la résitance à la corrosion en milieu chlorhydrique. Ceci est hors sujet, mais pour ce type de manipulation, l'hastelloy C me semble plus indiqué.
    Effectivement le fer et le le nickel ont une bonne tenue en milieu alcalin, ce sont les matériaux d'anode et de cathode dans l'électrolyse industrielle de l'eau en solution sodique. Le chrome c'est un poil moins bon mais on est tout au plus à pH9, donc ???
    Cdt.
    invite448f379b
    Ok merci pour ces précisions. Effectivement ça reste toujours mystérieux pour le chrome...
    invite448f379b
    Pas d'autres idées ?
    ecolami
    En milieu alcalin oxydant dans les conditions décrites il se forme des chromates solubles alors que le fer et le Nickel ne peuvent rien donner de soluble. (La même solubilisation serait sans doute pareille avec du vanadium ou du molybdène qui forment eux aussi des vanadates et molybdates.
    Je ne crois pas que l'oxydation haute température haute pression AVEC ajout d'eau oxygènée soit économiquement viable. Avec de l'oxygène ce peut être viable parce que ça ne coute pas cher. J'ai travaillé dans un centre de traitement de déchets industriels liquides divers et le problème des eaux chargées de matières organique a été etudié pour la voie sans incinération. Un calcul montre que si l'on doit apporter l'oxygène avec un réactif oxydant (donc pas l'oxygène seul) on arrive trés vite a des couts de traitements bien trop élévés par rapport a une incinération conventionnelle avec neutralisation-filtration des fumées. Au niveau du cout en réactif seules les solutions diluées ou trés diluée peuvent être traitées. Seulement il faut que la réaction se fasse a température ambiante, s'il faut chauffer de grandes quantité de liquide il faut entrer en ligne de compte ce cout.
    ce qui est sans doute plus rentable est le craquage thermique avec la vapeur d'eau contenue dans le déchet. Mais si l'incinération est aussi employée c'est qu'elle assure le meilleur (compromis de ) résultat.
    ecolami
    suite
    Je remarque que la quantité de Nickel ne varie pas dans les deux réactions: c'est curieux.
    J'ai regardé la formule de l'Inconel 625 (NiCr22Mo9Nb) le Niobium peut former aussi des Niobiates, je ne peux pas savoir si ça se produit dans les conditions de votre essai. Il serait sans doute utile d'analyser les autres métaux de l'alliage? Dans un premier temps on peut imaginer que les autres métaux sont entrainés aussi mais il se pourrait que non: alors la composition en surface changerai (un peu comme le laiton en présence d'acide).
    40CDV20
    Rien trouvé en relation au carbonate dans les bases de données des producteurs d'alliages de nickel.
    Pour le 625, le film protecteur passivant sera conduit par l'oxydation du chrome vu le ratio massique élevé. Il est donc possible (voire probable ?) que ce pic de chrome mesuré soit en relation avec une défaillance locale ou totale de la couche passivée et sa destruction. Mais pourquoi, ou par quoi ?
    En l'état, tout au moins en ce qui me concerne, je ne vois pas comment expliquer ceci sauf à repartir de zéro, c'est à dire à tracer une courbe de polarisation anodique (e(I)) du 625 dans l'électrolyte initial et transformé. Dans un milieu oxygéné "plus habituel" tel H2SO4, il est observé pour le 625 un domaine passif net borné par les tensions de Flade et de rupure du film. La passivation du 625 est réputée aisée et dans les conditions de T et de P l'eau s'en charge
    3H2O +2Cr > Cr2O3 + 3H2.
    En ce qui concerne le comportement des autres éléments, je suis convaincu qu'un tracé intensiodynamique (u(I)) de la courbe de polarisation anodique nous en dirait plus (mêmes conditions opératoires mais le montage est intensiostatique). Ceci étant pour être complet, il faut également établir les domaines de stabilité (T(pH)) des oxydes formés et du 625.
    Donc rien de neuf.
    Cdt.
    Dernière modification par 40CDV20 ; 27/05/2016 à 11h34.
  1. Corrosion en milieu marin
    Par invitedd4f0e61 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2016, 08h25
  2. protection d'un métal de la corrosion par anode sacrificièlle
    Par invite0857e92b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2012, 15h25
  3. Relier un métal à la Terre le protège t-il contre le corrosion?
    Par invitefb3d3e0f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 23h40
  4. la corrosion du métal zinc
    Par invite397286d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2009, 16h15
  5. Corrosion en milieu marin
    Par invite8108ba5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2009, 16h05
