La configuration cis et trans
    khadidjaaa
    Bonjour , j'espère que vous allez bien .
    Ma question concerne les configurations cis et trans ..
    Je voudrais savoir la méthode qui nous permet de connaitre esq il s'agit d'une trans ou cis dans la représentation chaise lorsque on connait les conformations axiaux et équatoriaux des substituants
    Par exemple : le cis 2-chloroyclohexanol ,, la conformation des oh et cl peut etre soit (a,e) ou bien (e,a)
    Merci d'avance !
    HarleyApril
    Re : la configuration cis et trans
    un produit sera trans si les substituants sont ainsi :
    1,3 (ou 1,5) ae ou ea
    1,2 ou 1,4 (ou 1,6) ee (ou aa)
    un produit sera cis si les substituants sont ainsi :
    1,3 (ou 1,5) ee (ou aa)
    1,2 ou 1,4 (ou 1,6) ae ou ea
    j'ai mis entre parenthèse des choses qui ne devraient pas se rencontrer comme 1,6 parce que c'est en fait 1,2 ou aa parce que deux substituants axiaux, c'est pas normal
    exemple
    le 1,3-dichlorocyclohexane cis est équatorial équatorial
    c'est ce qui est noté plus haut et que je te recopie en soulignant le cas qui s'applique ici
    khadidjaaa
    Merci énormément ,,,
    Celles que vs lavez met entre () on les trouve pas a cause des interactions diaxiaux ,,,?!
    Actuellement le prof nous a expliqué ca avec le truc du 'plan median' qui va départager la molecule en deux parties au milieux de chaque liaison et si on trouve les deux substituants de meme coté donc c'est cis et trans sinon ,,, je pense pas qu'elle est juste cette information la !
    HarleyApril
    axial axial va conduire à équatorial équatorial via un flip de la chaise
    c'est moins stable thermodynamiquement
    le truc du "plan médian" comme tu dis, ça fonctionne également, mais ce n'est pas évident pour tout le monde de voir ça
    un truc qui peut également aider, c'est de mettre les deux hydrogènes qui sont au pied des substituants, si les substituants sont cis, les hydrogènes le sont également (idem pour trans). Des fois, on voit mieux sur les H que sur les substituants ...
    Bonne continuation
  1. Priorité entre configuration R et configuration S
    Par Robtronik dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2014, 19h52
  2. configuration cis et trans
    Par invite9b729b11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2010, 07h50
  3. RMN 1H identification d'une configuration cis/trans
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2010, 18h46
  4. cis ou trans, Z ou E ?
    Par invite5206ae49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2006, 17h23
  5. Le trans, trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiènne
    Par invite84de9d89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 13h58
