Calcul d'une masse à peser en connaissant la masse par L
    trayas
    et merci pour votre site
    J'ai cet exercice on demande de calculer la masse à peser pour obtenir une solution à 200µg/L à partir du chlorure d'aluminium AlCl3
    je commence par calculer la masse molaire d'AlCl3 (c'est à dire la masse d'une mol de Al Cl3
    la masse molaire d'AlCl3 est de 133 g/mol
    je sais que je dois obtenir des g par L enfin des micro gramme par litre
    donc si je regarde l'unité je serais tenté d'utiliser la formule de concentration massique
    Cm = m/V
    avec Cm = concentration massique (en g /l)
    m = masse (en g)
    V = volume (en L)
    donc si je remplace dans l'equation 200µg/L = m/V
    pour 1 litre de solution 200µg/L = m /1
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : calcul d'une masse à peser en connaissant la masse par L
    As-tu donné toutes les informations de l'énoncé ? Tel que tu présentes l'exercice il n'y a rien à faire. Pour avoir une solution de 200 µg/L il faut peser 200 µg pour avoir 1 L de solution. La masse molaire ne sert à rien ici.
    Ce n'est pas forcement simple de peser 200 µg. Il doit donc avoir autre chose à faire. Par exemple tu ne dis pas quel est le volume de la solution à préparer.
    trayas
    Re : Calcul d'une masse à peser en connaissant la masse par L
    Bonjour Kemiste
    merci de m'avoir répondu
    il faut préparer 1 litre de solution
    en fait quand je lie l'énoncé je vois des micro gramme par mol donc on va dire que l'on est dans le cadre des gramme par mol
    les grammes par mol c'est bien l'unité de la concentration massique
    Cm = m/V
    avec m = masse (en g)
    avec V = volume (en L)
    donc pour 1 litre de solution je peux déjà remplacer 1 dans la formule
    Cm = m /1
    et si je calcule la masse molaire de Al Cl3 = 133,5 g/mol
    je reprends l'équation Cm = m/1
    133,5 = m/1
    en fait quelle masse de AlCl3 pour avoir 0,00002 g de Al
    Kemiste
    Tu mélanges plusieurs notions. Tu parles de concentration massique (g/L) et de masse molaire (g/mol) comme si c'était la même chose. Tu parles de masse (g) mais tu prends comme valeur numérique celle de la masse molaire (g/mol). Tu parles de la concentration de AlCl3 puis de celle de Al. Ce n'est pas la même chose.
    Quel est l'énoncé exact ?
    trayas
    L'unité de la masse molaire est bien en g par mol
    la masse de 6,02 *10 e23 en fait
    trayas
    l'énoncé le voici faire une solution à 200µg/L d'Aluminium avec du chlorure d'aluminium (AlCl3)
    il faut donc peser une masse d'AlCl3 telle qu'elle contienne 0,00002 g d'Al
    rectification la concentration massique en g par L et non pas en g par mol comme j'ai pu l'écrire un peu avant
    c'est une erreur de ma part
    Cm = m/V
    Cm = concentration massique (en g/L) et pas g/mol ça c'est la masse molaire !!!
    Kemiste
    Citation Envoyé par trayas Voir le message
    Là ça change tout.
    Tout à fait.
    Il faut donc que tu trouves le nombre de moles de "Al" dans une telle solution et en déduire le nombre de moles de AlCl3 correspondant. Il ne te resteras plus qu'à trouver la masse correspondante.
    PS : Ce n'est pas 0.00002 g (= 20µg) mais 0.0002 g
    Pour plus de clarté et pour éviter les erreurs il vaut mieux écrire 200 µg ou 2.10-4 g plutôt que 0.0002 g.
    trayas
    Merci Kemiste pour m'avoir aiguiller
    et corriger mes erreurs
    la concentration massique en g/L
    avec au numérateur des g puisque on a la masse
    et au dénominateur des L (on a un volume)
    je te souhaite un agréable après-midi
    yann
  1. Calcul d'une masse a peser
    Par invitea0384388 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/07/2010, 12h43
  2. Calcul d'une masse à peser
    Par inviteba9f398b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2009, 08h18
  3. Calcul de la masse a peser avec % de pureté
    Par inviteb853f23b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2009, 22h24
  4. Masse à peser
    Par invitea8211544 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2008, 19h54
  5. Calcul de la porosité connaissant la masse volumique
    Par invite38c0bb61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 22h29
