Connaitre le protocole de fabrication d'une substance chimique
    Eyring
    Question Connaitre le protocole de fabrication d'une substance chimique
    Cela fait un moment que je me pose une question, qui pour l'instant ( je l'espère ) reste sans réponses. Je voudrai savoir si les chimistes, savants, ect, peuvent obtenir un protocole de fabrication d'un substance chimique juste à partir de sa formule chimique ? Et si cela est possible comment ? Je vais expliquer ma question, si je donne une formule ( simple comme complexe ) d'une substance, est ce qu'un chimiste, avec seulement cette formule, pourra en déduire un protocole ( par exemple qu'il faudra distiller cette substance, puis la faire chauffer avec une autre à telle température, etc ) ou si il devra chercher dans une sorte de "grand livre" de la chimie, ou divers protocoles existent pour chaque substances ? J'espère que ma question est compréhensible je n'arrive pas vraiment à la définir avec des mots.
    Je vous remercie pour toutes réponses que vous pourrez apporter.
    Dernière modification par Eyring ; 25/06/2016 à 14h10.
    moco
    Re : Connaitre le protocole de fabrication d'une substance chimique
    Non. Hélas. Il ne suffit pas de connaître une formule, pour imaginer un mode opératoire qui conduisait à sa fabrication. Tous les cas sont différents.
    Eyring
    Merci de ta réponse, comment faire pour trouver un protocole alors ?
    moco
    La seule chose à faire est de se plonger dans la littérature spécialisée, et, par exemple, chercher la substance en question dans Google et Wikipedia.
    Kemiste
    Responsable technique
    Cherches-tu à réaliser une synthèse ?
    ecolami
    suivant la complexité donc surtout le nombre d'atomes de la formule on pourra déterminer des voies possibles pour la synthétiser. Une remarque importante un produit synthétique peut tout à fait être exactement identique a un produit d'origine naturelle.
    Savoir synthétiser un produit c'est le métier du chimiste. Comme il existe un nombre immense de produits tu comprendra bien que certains soient excessivement difficiles a préparer. En particulier le rendement des synthèses est parfois mauvais, parce qu'on ne peut pas faire autrement, si tu dois faire une série de synthèses pour assembler la molécule il vient un moment ou il faut partir au départ d'une très grosse quantité pour arriver apres 6, 8, 10 synthèses a des quantités toutes petites par rapport au départ: c'est ce qui explique le prix de certains produits.
    Par ailleurs un grand nombre molécules produites dans les cellules vivantes sont extrêmement complexes .
    Pour donner un exemple si tu pose la question a propos d'une molécule qui a 2 carbones, ou 5 ou 60 tu imagine bien que ce soit de plus en plus difficile de les ordonner pour refaire la molécule cible.
    Il n'est pas possible de rentrer plus dans les détails, il faut des années d'études pour ça et pas 10 lignes sur un forum.
    Eyring
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    Bonjour, actuellement non mais j'y ai déjà penser. Je suis encore que un étudiant donc mes connaissances restent limitées, mais ce que j'adore avec la chimie c'est le possibilité de synthétiser presque n'importe quoi . J'avoue que j'aime bien faire des tp en cours, et que si je pouvais réaliser des synthèses ( pas non plus trop compliquées ^^ ) chez moi cela m'intéresserait. C'est pour cela que je chercher comment obtenir un protocole, j'aimerais bien pouvoir synthétiser une substance ( même simple ) à partir de produit du quotidien.
    Kemiste
    C'est très bien de s'intéresser à la chimie, par contre en faire chez soit ce n'est pas une bonne idée. Faire de la chimie demande du matériel et des locaux adaptés ainsi que des bases théoriques solides. Il y a des risques non seulement pour toi mais aussi pour ton entourage. Chimiste c'est avant tout un métier.
    Si tu as un véritable intérêt pour la chimie je ne peux que te conseiller de bien suivre les cours et de profiter des TP.
    Eyring
    D'accord je comprend merci de ta réponse, pour le pratique je vais abandonner l'idée mais il me reste toujours la théorie qui peut être aussi intéressante ^^ .
  1. Procédé de fabrication économique
    Par sictabl dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2011, 07h00
  2. Procédé de fabrication de colle
    Par invite270a72e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2010, 03h10
  3. Procedé de fabrication
    Par invite386efc88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2010, 13h34
  4. Choix de procédé de fabrication
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2008, 21h08
  5. procede de fabrication de l'ammoniac
    Par invitec5a0a274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2007, 09h02
