Dispersion
Dispersion
    sarahlady62
    Unhappy Dispersion
    salut
    jai une question a propos des dispersions colloïdale
    l'oxyde de fer(III) (fe203,xh20) peut former avec l'eau bouillante une Dispersion colloïdale
    quand on ajoute une solution aqueuse de Al2(SO4)3 les particules colloïdales de ( fe2o3,xh20) sédimentent
    une explication de ce phénomène svp
    lft123
    Re : dispersion
    Dans l'eau, les colloïdes portent des charges négatives situées à leur surface. Ces charges négatives attirent les ions positifs (cations) en solution dans l'eau. Ceux-ci sont étroitement collés au colloïde et forment la couche liée ou de Stern, qui attire à son tour des ions négatifs (anions) accompagnés d'une faible quantité des cations : c'est la couche diffuse ou de Gouy.
    Il y a donc formation d'une double couche ionique, l'une accompagnant la particule lors de ces déplacements, l'autre se déplaçant indépendamment ou avec un certain retard.
    Il existe entre ces deux couches un potentiel électrostatique ou de Nernst, qui varie en fonction de la distance par rapport à la surface du colloïde.
    Dans la couche liée, le potentiel de Nernst décroît linéairement car les cations constitutifs sont empilés uniformément. En revanche, dans la couche de Gouy, le potentiel électrostatique varie de manière non linéaire, étant donné que la répartition ionique résulte d'un mélange aléatoire de cations et d'anions.
    La valeur du potentiel à la surface de la couche de Nernst est appelé potentiel zêta. Les colloïdes étant chargés négativement, ce potentiel est négatif.
    L'élimination des colloïdes passe par l'annulation du potentiel zêta afin d'annuler les forces de répulsion.
    Pour annuler le potentiel zêta, on peut :
    -ajuster le pH pour atteindre le point de charge nulle des particules colloïdales
    -augmenter la salinité pour comprimer la couche diffuse
    -neutraliser la charge de surface par des cations polyvalents
    -piéger les colloïdes dans des précipités
    -adsorber les colloïdes sur des polymères chargés à longue chaîne.
    Les principaux coagulants utilisés pour déstabiliser les particules et produire des flocs sont :
    -le sulfate d'aluminium Al2(SO4)3, 18 H2O
    -le chlorure ferrique FeCl3, 6 H2O
    Il y en a d'autres.
    Pour aller plus loin voir ici
  1. Dispersion
    Par mathsloveer dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2016, 14h32
  2. Dispersion
    Par Eisinut dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2012, 09h51
  3. dispersion
    Par maxwellien dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2011, 10h24
  4. Dispersion
    Par invite8bed351f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 12h36
  5. Dispersion
    Par inviteba67e777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 21h05
