Chloration du benzène
    Lycaon
    j'aimerais savoir si la chloration du benzène par substitution électrophile (catalysée par AlCl3 ,par exemple) peut conduire à un mélange de composés chlorés (mono ,di tri...)ou si la chloration s'arrête au stade monochloré.
    Il semblerait que le monochlorobenzène soit bien moins réactif vis à vis du chlore que le benzène ,ce qui permet d'expliquer que le dichlorobenzène soit un produit secondaire et minoritaire.
    Je n'ai pas trouvé une réponse claire sur ce sujet.
    La plupart des cours que j'ai consulté détaillent les étapes de la substitution électrophile ,mais s'arrêtent au produit monochloré
    Merci pour les précisions
    Resartus
    Re : chloration du benzène
    Oui, il y a aussi production de dichlorobenzene, en quantités nettement plus faibles (effet déactivateur du premier chlore), mais en partant du monochlorobenzene, le rendement est correct.
    C'est surtout du para, un peu moins ortho (raisons stériques) et presque pas de meta.
    Le catalyseur est un mélange AlCl3/FeCl3 , voire FeCl3 seul
    Comme l'obtention de meta est trop faible, il n'est pas réaliste de pousser le bouchon jusqu'au trichlorobenzene par ce procédé.
    On est obligé de partir de l'aniline.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Lycaon
    merci.
    Cela confirme ce que j'avais compris ,à partir de mes différentes lectures
  1. Chloration de l'eau potable
    Par Mel4666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2014, 16h40
  2. Chloration (UV, 300°C)
    Par invitea8cb7ec4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2012, 12h35
  3. Chloration de l'eau de pluie
    Par Tsiledjé dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2007, 18h24
  4. Chloration d'un arene !
    Par invite1bc2614c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2007, 09h13
  5. Chloration du toluène
    Par invitecf841957 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2006, 23h50
