Capacité thermique spécifique
    Missvici101
    dans un laboratoire de Chimie Physique, il est requi de déterminer la capacité thermique spécifique du Sapphire.
    Il faut utiliser la formule suivante:
    D(échantillon) / D(sapphire) = (Csp(échantillon) x Masse (échantillon))/ (Csp(sapphire) x Masse (sapphire))
    Où D(échantillon) vaut -0.1929 mW
    D(sapphire) vaut -14.05 mW
    Csp(échantillon) est la capacité thermique spécifique du contenant vide, dont on ne connait pas la valeur
    Masse(échantillon) est la masse du contenant vide qui vaut 0.00 mg
    Csp(sapphire) est la capacité thermique spécifique du sapphire, dont on cherche la valeur
    Masse (sapphire) est la masse de sapphire utilisée, qui vaut 62.45mg
    Tout se fait à une température de 310K.
    Je ne comprends pas comment calculer la capacité thermique spécifique du sapphire quand le numérateur de l'équation vaut zéro.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver comment procéder.
    Merci, MV
    moco
    Re : Capacité thermique spécifique
    Qu'est-ce que tu appelles D ?
    Missvici101
    D(sapphire) est la différence entre le flux thermique du contenant vide et du sapphire à température spécifique, soit 310K.
    D(échantillon) est la différence entre le flux thermique du contenant vide et l'échantillon solide.
    moco
    Mais cela marche comment, ton appareil ? On ne peut pas mesurer un flux thermique si la température reste constante ... Il faut que la température s'élève ! Sinon, il n'y a pas de flux thermique !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 16/09/2015, 03h01
  2. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par Antoinedel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 16h24
  3. Besoin thermique spécifique
    Par step_harry dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 21h02
  4. Capacité calorifique - Surface spécifique
    Par titou000 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2009, 18h15
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
