Isomérie
Isomérie
Vue hybride
    invite05f747f9
    Arrow Isomérie
    une question de chimie orga :
    deux hydrocarbures de même formule brute peuvent-ils être à la fois isomère de fonction, de chaîne et de position ?
    Exemple le cyclopentane et le 2-méthylbut-1-ène
    Je pense qu'on dira simplement qu'ils sont isomères de fonction mais j'ai besoin d'une confirmation.
    D'avance merci !
    invite8241b23e
    Re : Isomérie
    Salut !
    ils sont isomères de fonction.
    Isomère de position : même fonction, mais position différente.
    invite05f747f9
    Arrow Re : Isomérie
    Mais est-ce que deux hydrocarbure peuvent avoir de isoméries différentes ?
    Je prends comme exemple le 2 méthylbut-2-ène et le 3-méthylbut-1-ène...
    Sont-ils uniquement isomère de position ? chaîne ? ou de position et de chaîne ?
    Merci d'avance !!
    invite05f747f9
    Arrow Re : Isomérie
    Up !
    Personne ne peut me renseigner sur les isomères
    invite25786882
    Re : Isomérie
    Je voudrai poser une petite question au sujet de la molécule C4H8
    Est ce possible de trouver la formule semi developpée suivante la concernant ?
    CH3-CH2=CH-CH3
    merci d'avavce pour la réponse
    invite9376f903
    Re : Isomérie
    salut,
    Citation Envoyé par ANGEL94
    C4H8
    CH3-CH2=CH-CH3
    non puisque ta formule brute et ta formule semidéveloppée ne correspondent pas ( 9H ds la FSD )
    invite25786882
    Re : Isomérie
    c'est alors CH3-CH=CH-CH3 ?
    MERCI BEAUCOUP POUR TA REPONSE
    UNE AUTRE PETITE QUESTION : EST CE NORMALE D'AVOIR DES MOLECULES INSTABLES ?
    EX :C6H12
    FSD : CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
    (avec "CH") au dessus du premier "CH2"
    invite8241b23e
    Re : Isomérie
    Salut !
    Attention, un cabrone doit avoir 4 liaisons, ni plus ni moins. Donc la molécule que tu écris est fausse !
    invite31a69a4e
    Re : Isomérie
    bonjour moi je cherche 5 isomère de formules brute C6H12 svp et 8 alcools de formules brute C5H12O
    invite8241b23e
    Re : Isomérie
    Salut !
    Et tu proposes quoi ?
    invite31a69a4e
    Re : Isomérie
    Pour C6h12:
    Hex3ene
    Hexene
    Hex2ene
    4 Methyl Pent2ene
    Et
    2methyl Pent2ene
    HarleyApril
    Re : Isomérie
    et le cyclohexane ?
    un cycle revient à une insaturation
    voilà qui va t'ouvrir des perspectives ... (donc autres cycles à écrire pour C6H12)
    invite31a69a4e
    Re : Isomérie
    bonjour moi voici l'énoncé:
    La terre effectue en 24h un tour complet autour de l'axe de ses pôles.elle est assimilée à une sphère de 6400 km de rayon.Il faut calculer la vitesse d'un point situé sur l'équateur quelle est la formule svp merci
    inviteae874ab9
    Re : Isomérie
    Bonjours,
    je ne vois absolument pas ce que sa fait dans le forum chimie, et encore moin dans le fil "isomérieé O_o
    Mais bon, comme formule je donnerais 6400/ (3600x 24) ce qui donne 0.74 km/s
    Je ne connais pas la formule c'est une deduction ^^ reprené moi si j'ai tord.
    Cordialment,
    BtbA
    invite25786882
    Re : Isomérie
    quelle est la formule semi developpé de la molécule C6H12 et de la molécule C4H8 ?
    merci d'avance
    invite68122d00
    Re : Isomérie
    Bonjour !
    ce serait criminel de te donner les réponses ...
    Propose en plutot on pourra te corriger !
    D'autant plus qu'il y en a plusieurs possibles...
    invite25786882
    Re : Isomérie
    C5H12 : CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
    C4H8 :CH3-CH=CH-CH3
    C6H12 :CH3-CH-CH2-CH2-CH3
    (avec "CH" en liaison simple au dessus du premier "CH" ) mes molécules sont elles justes ???? une autre petite question ma molécule C4H8 a une forme de quel type ? SVP merci beaucoup a tous
    invite4d3d3274
    Re : Isomérie
    salut
    pour faire ce calcul il faut d'abord calculer la surconferance de la terre =3.14*2*r
    et puis cette valeur tu la divise sur le ton temps ok
  1. RR, RS, SR et SS => isomérie
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2011, 19h05
  2. isomérie
    Par invite8b888598 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 21h39
  3. Isomérie Z/E
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2007, 15h27
  4. isomérie
    Par invite71c76045 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 11h24
  5. isomérie en UV
    Par invite676c0c9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2005, 23h17
