quelqu'un saurait - il m 'indiquer à combien s'éléve le pH de la saumure??
Merci beaucoup
Merci beaucoup
La saumure est une solution de sel donc de pH 7.
Le pH d'un sel n'est pas forcément 7Envoyé par pt'it nouveauLa saumure est une solution de sel donc de pH 7.
Je suis d'accord avec Ibrale, mais dans notre cas il s'agit d'une solution de sel de cuisine, donc pH=7
si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
Le pH de la saumure est fixé par la quantité de CO2 qu'elle a dissoute. On doit donc le mesurer. Mais comment ? La très forte concentration de sel dans l'eau de la saumure en fait un solvant assez différent de l'eau des solutions diluées. Autrement dit, il n'est pas certain qu'un pH=4 mesuré par exemple au pHmètre soit comparable à l'acidité d'un mélange tampon utilisé dans les conditions usuelles.
Ibrale, si je te dis à table "passe moi le sel", tu me passe la saliere ou me demande si je veux du sulfate d'ammonium?
Ca dépend de l'endroit où se trouve la table, si c'est dans un resto ou dans un laboEnvoyé par pt'it nouveauIbrale, si je te dis à table "passe moi le sel", tu me passe la saliere ou me demande si je veux du sulfate d'ammonium?
pH = 7, on va pas se prendre le choux...
J'ai fait une petite recherche sur le Web et j'ai trouvé qu'en général on décrivait la saumure comme une solution légèrement acide. On trouve des phrases de genre:
"Une saumure de bonne qualité doit être claire, transparente, sans odeur désagréable, avec peu d’écume, de pH compris entre 5,6 et 6,2"
Dernière modification par ibrale ; 20/04/2006 à 15h45.
