jai fait un lab en chimie des solutions et j'éprouve quelques problèmes à répondre aux questions.
On faisait le dosage de hcl( .1 mol/l) avec du naoh( .0990 mol/l). (10 ml de hcl ds 100ml d'eau au début)Ensuite, avec la méthode de la dérivée premiere( delta ph/delta volume) , ils veulent que je trouve la concetration du HCl au point d'équivalence. Le volume moyen de naoh au pt d'eq= 9.525 ml. Je sais que [hcl] est de 1,00*10^-7 dans une situation idéale où mes calculs auraient été parfait mais ce nE'St pas le cas donc il doit surement y avoir une facon de calculer ça. Jai pesné a utiliser cava-cbvb/va+vb, et apres faire
-log(de la réponse) pour vérifier si ca donne le bon ph ke moi jai ds mon tableau, mais ca marche po donc! aussi, je voualis savoir ds quel cas il faut utiliser la [hcl] initial et quans il faut utiliser la[hcl] mélangé avec leau kan on utilise la formule cava...etc...
