Concentration molaire acide citrique
    Thelambily
    Bonjour à toutes et à tous,
    je peine à résoudre un de mes exercices de chimie minérale, qui est le suivant:
    "Voici la formule moléculaire de l'acide citrique: 3657.
    La masse volumique du composé est de 3. On dispose de en masse d'acide citrique. Quelle est la concentration molaire du composé?"
    J'ai en masse d'acide citrique, donc de celui-ci.
    Je sais que:
    Donc
    3
    D'autre part:
    3657
    -3
    En sachant que:
    -3
    -3
    -3
    Me suis-je trompée dans la conversion des valeurs numériques? Ou la méthode que j'utilise n'est-elle tout simplement pas la bonne?
    Merci d'avance.
    jeanne08
    Re : Concentration molaire acide citrique
    Je suppose que c'est la solution qui a une masse volumique de 1,10g/cm3 et qui contient 23,9% d'acide citrique ...
    Tu prends un chemin bien trop compliqué pour résoudre l'exercice ... et finalement tu te trompes ...
    Tu veux savoir combien il y a de mol/L dans la solution . Alors tu prends 1L ( = 1000cm3) de solution soit 1100g de solution . Il y a 23,9% soit m =1100*23,9/100 g d'acide citrique donc il y a m/M mol d'acide citrique ... et tu as fini !
    Thelambily
    Bonjour, merci pour votre réponse. En appliquant votre raisonnement, j'obtiens un nombre de moles de
    Et je calcule, pour un volume de 3:
    J'ai donc une concentration molaire d'acide citrique de:
    -3
    Est-ce bien correct?
    Merci beaucoup.
    jeanne08
    Tu dois être bien attentive à ce que tu calcules . Tu as trouvé que dans 1L de solution tu as 1,37 mol d'acide. Je suis bien d'accord que 1L = 1000 cm3 mais quel interet ici ?
    Que vaut donc la concentration en mol/L ?
    Thelambily
    Je m'excuse mais je ne comprends pas. Si la concentration est en , c'est que je dois diviser le nombre de moles par le volume en Litres.
    Si et que le volume est de
    Alors
    Donc ?
    jeanne08
    Oui ... c'est simple ... il faut simplement ne pas paniquer et bien comprendre ce que l'on calcule !
    Thelambily
    Mes émotions ont souvent tendance à prendre le dessus effectivement. Je travaille dessus. Je vous remercie d'avoir patiemment pris le temps de m'expliquer cet exercice.
  1. Lien entre pH et concentration acide citrique
    Par CyrilGEL dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2016, 14h15
  2. Acide : Pourcentage massique --> Concentration molaire
    Par nicovvvvvvvvvv44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2016, 10h31
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/02/2014, 12h12
  4. Concentration molaire Acide Chlorhydrique
    Par invite6d27b09f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2010, 20h37
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 30/03/2007, 09h24
