Question de pile bien perchée
    invite9275cf72
    voici l'énoncé
    Les deux compartiments d’une pile ont la composition suivante à 25°C :
    Compartiment A : Cu plongeant dans une solution de Cu2+ (0,010 mol/L)
    Compartiment B : Sb plongeant dans une solution de Sb3+ (0,10 mol/L)
    On introduit ensuite dans le compartiment A du NH3 (g) jusqu’à ce que la solution
    devienne 1,0 mol/L en NH3.
    Calculer la constante de formation (pKf) du complexe [Cu(NH3)4]2+ sachant que celui-ci
    est extrêmement stable, que la force électromotrice de cette pile est de 0,17 V et que la
    réaction qui s’y déroule est la suivante : Sb3+ + Cu + NH3 → Sb + [Cu(NH3)4]2+
    Données : E°(Cu2+/Cu) = 0,34 V et E°(Sb3+/Sb) = 0,10 V
    1) -105,26
    2) -12,5
    3) -101,04
    4) -1,04
    5) -5,26
    déja je ne comprends pas les signes négatifs dans les réponses, une constante d'équilibre est toujours positive j'ai l'impression
    d'après le corrigé ce serait la deuxième réponse la bonne.
    puis je ne vois pas comment faire.
    ici j'ai écris et équilibrés les deux demis réactions, ce qui donne 2Sb3 + 3Cu => 2Sb + 3Cu(2+)
    mais je ne vois pas ce que le complexe a à voir la dedans
    un indice ?
    jeanne08
    Re : Question de pile bien perchée
    Kf est la constante de formation du complexe . Elle est grande donc - logKf = pKf est négatif
    Pour résoudre l'exercice tu dois connaître la formule de Nernst pour les couples Sb/Sb3+ ( et tu connais la concentration en Sb3+) et Cu/Cu2+ ( tu ne connais pas la concentration en Cu2+ car ceux ci sont presque complètement transformés en complexe)
    Tu vas pouvoir calculer la concentration restant en Cu2+ en utilisant la fem : fem = E+ - E- = ESb - ECu
    Tu connais maintenant la concentration restant en Cu2+ , le reste est devenu complexe ...
    invite9275cf72
    bonjour, donc je suis votre raisonnement et je remplace dans l'équation de nernst comme ceci
    0,17=0.24 +0.059/6 * log ([Cu2+]/[Sb3+]²)
    je trouve Cu2+ = 8.098*10^-6
    puis j'imagine que je dois faire ce nombre fois la concentration en nh3 exposant 4 pour avoir Kd, et faire 1 sur Kd pour avec Kf, puis encore faire -log de ce kf pour trouver pKf ?
    quoiqu'il en soit je trouve -5.09, ce qui n'est pas la bonne réponse...
    bon équation de nernst est elle bonne ?
    jeanne08
    Tu te trompes quelque part dans le calcul des Cu2+... Je trouve (Cu2+) = 10^-14.5 mol/L
    Il ne faut pas aller trop vite ici car le nombre d'électrons dans chaque couple redox n'est pas le même . Donc tranquillement : tu calcules E+ ( couple Sb/Sb3+) puis tu en déduis E- car E+-E- = fem = 0.17 . Avec la valeur de E- tu calcules la concentration en Cu2+ ...
    Ensuite tu explique que la réaction Cu2+ + 4NH3 -> complexe est très avancée ( on le dit dans l'énoncé) , donc que la concentration en complexe est 0.01 mol/L et comme on a mis un gros excès d'ammoniac on a (NH3) = 1 mol/L ...
    invite9275cf72
    bonsoir, j'ai du recommencer plusieurs fois les calculs mais j'ai reussi, merci beaucoup pour le coup de pouce
    invitebc4b083d
    Bonjour, pourrais-tu partager ta résolution ? Car je ne parviens pas à trouver la bonne concentration en Cu2+ non plus...
    invite9275cf72
    E(cathode) = 0.1 + 0.0592/3 log 0.1 = 0.08
    0.17 = e(cathode) - e(anode) = 0.08- e(anode)
    <=> e(anode) = -0.09
    -0.09 = 0.34 + 0.0592/2 log [Cu2+]
    <=> [Cu2+] = 2.97*10^-15
    Kf = 0.01/[Cu2+] = 3.36*10^12
    pKf = -log (3.36*10^12) = -12.52
    invitebc4b083d
    Merci beaucoup à toi
    Je me trompe constamment en mettant E = E°(réaction) - 0,0592/2 log [Cu2+], parce que dans mon cours il est écrit que c'est un - et pas un +... Comment ne pas se tromper ?
    invitebc4b083d
    Et est-ce normal que la cathode ait un E° = 0,10 V et l'anode un E° = 0,34 V ? La borne ayant le potentiel standard le plus élevé n'est pas censé être la cathode ?
    invite9275cf72
    non je pense que la cathode est tout simplement la partie qui subit l'oxydation si je ne me trompe pas, donc ici c'est bien Sb qui devient Sb3+
    sinon
    la formule est bien
    E = E°(réaction) + 0,0592/2 log [Cu2+]
    peut etre que dans ton cours il fait marquer
    E° = E - 0,0592/2 log [Cu2+] ? (dans ce cas ca serait juste)
    retiens un des 2
    invitebc4b083d
    Ah d'accord j'avais pourtant lu ça pas mal de fois, peut-être qu'ici c'est un cas exceptionnel !
    Pour la formule de Nernst j'ai bien vérifié c'est bien la première équation que tu as écrite : E = E°(réaction) + 0,0592/2 log [Cu2+] sauf que c'est un - car c'est en fait :
    Pour deux couples H+/H2 et Zn2+/Zn :
    Zn(s) + 2H+(aq) <--> Zn2+(aq) + H2(g)
    E = [E°(H+H2) - E°(Zn2+/Zn)] - 0,0592/2 log [Zn2+][H2]/[H+]²
    Un peu plus compliqué mais il est vrai que je préfère calculer d'abord Ecathode puis Eanode et soustraire ces deux résultats, pour au final trouver ma différence de potentiel (f.e.m.) !
    Je te remercie pour m'avoir apporté toutes ces précisions !
    jeanne08
    Je vais vous expliquer les mots anode et cathode ...
    d'abord : borne + = electrode au potentiel le plus élevé et borne - potentiel plus bas
    Quand on a un courant dans une pile ou un électrolyseur :
    anode : siège d'une oxydation ( mnémotechnique : anode oxydation commencent par 2 voyelles) et cathode = siège d'une réduction ( cathode réduction commencent par 2 consonnes)
    Donc pour voir l'anode ou la cathode il faut qu'il y ait un courant
    - lorsqu'une pile débite dans un fil électrique le courant sort par la borne + donc , dans le fil , on a un courant d'électrons qui partent de la borne - et se dirigent vers la borne + : ce mouvement d'électrons est spontané. Donc il se forme des électrons à la borne - donc oxydation à la borne - qui est donc l'anode
    - lorsqu'on a un électrolyseur , un générateur pousse les électrons vers la borne - ( il faut les pousser ! ) où ils sont consommés au cours d'une réduction donc la borne - est la cathode
    Dans beaucoup d'exercices on se contente de mesurer la fem d'une pile qui ne débite pas donc les termes borne+ de borne- suffisent ... inutile de prononcer les noms anode et cathode !
    dernier point : la formule de Nernst s'applique à un couple redox sans préjuger d'un sens de réaction : a Ox +ne- = b Red E = E° +0.06 /n log (Ox)^a /(Red)^b
    invitebc4b083d
    Vous êtes plus que parfaite, merci beaucoup pour vos explications !
  1. Pile ou face, (ou bien...)
    Par invitecc79f7ac dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/07/2022, 19h09
  2. question sur la pile
    Par invitebb099bcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2012, 16h44
  3. cabanes perchée
    Par invitec0530948 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2010, 20h56
  4. Question recharge pile LI-ION
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 06h42
  5. Petite question de pile
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2004, 21h04
