Matriel recuperer gaz a partir erlenmeyer
    invite90396071
    je voudrais savoir quel materiel faut il acheter pour pouvoir recuperer du gaz d une reaction chimique dans un becher erlenmeyer et pouvoir le transferer dans une bouteille quelconque ?
    merci par avance de votre aide et de vos conseils
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : matriel recuperer gaz a partir erlenmeyer
    Bonsoir.
    De quel type de réaction et de quel type de gaz s'agit-il ?
    moco
    Tu équipes ton erlenmeyer d'un bouchon en caoutchouc percé d'un trou. Mais avant tu introduis un petit tube de verre dans ce trou. Tu fixes un long tuyau de caoutchouc sur ton tube de verre à l'extérieur du bouchon. Tu envoies l'autre extrémité du tuyau de caoutchouc barboter dans un grand seau plein d'eau. Tu immerges un flacon dans le seau d'eau, en faisant attention qu'il n'y reste plus de bulle d'air. Puis tu soulèves délicatement le fond du flacon pour le faire un peu sortir de l'eau, mais en laissant l'ouverture sous l'eau. Le flacon ou le tube sort en partie de l'eau, mais il reste plein d'eau. Tu diriges alors l'extrémité du tuyau de caoutchouc sous l'ouverture du flacon ou du tube à essais. Le gaz fait des bulles et remplit peu à peu le flacon en refoulant l'eau qu'il contient.
    Cette technique marche bien pour les gaz non solubles dans l'eau comme O2, H2, N2, CO2, NO, etc. Elle ne convient pas pour des gaz solubles dans l'eau comme NH3 ou HCl.
    invite90396071
    bonne année
    merci moco de ta réponse
    mais n y a til pas un autre moyen plus direct de recuperer le gaz sortant supposant d un tuyau et le brancher directement a une bouteille quelconque plastique ou pas ?
    est ce faisable techniquement ? ou faut il regler des problemes particulier pour effectuer ce type d operation de recuperation de gaz directement ?
    Kemiste
    Re : Matriel recuperer gaz a partir erlenmeyer
    Avant de donner une quelconque explication pour récupérer un gaz il faudrait savoir de quoi il est question ici... Quelle est la réaction et quel gaz comptes-tu récupérer ?
  1. Récuperer fréquence cardiaque à partir d'une ceinture thoracique.
    Par invite2c76866b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 13h41
  2. Récupérer une clé à partir d'un disque dur externe
    Par Bearny dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2012, 08h46
  3. [Microbiologie] récupérer une bactérie à partir d'une galerie API
    Par invite1b56496c dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/01/2011, 09h42
  4. Recupérer une équation à partir d'un tracé...
    Par Vin'Z dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2006, 19h31
