  • Login:
+ Répondre à la discussion
Argenture, chromage, nickelage
  1. ebbeca
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    34
    Messages
    1
    Bonjour a tous,
    Je suis artiste et, pour un bijou j ai fait realiser une argenture sur cuivre et laiton. J ai aujourd'hui une piece sculptee plus grande (5 branches multidirections d'environ 30x20x20) a faire argenter ou bien chromer (pour peu que le resultat soit coouleur argent). Ma maquette est en fer, je voudrais savoir si je dois la refaire en cuivre, ou bien si l electrolyse fonctionne sur le fer aussi? Faut il que l'objet a argenter soit 100 pour 100 en metal ou bien peut il incluredu plastique sous sa surface?
    ebbeca
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 320
    Re : argenture, chromage, nickelage
    Hello
    L'argenture est possible sur quasiment n'importe quelle base conductrice: j'ai même déjà vu de l'aluminium argenté. Mais il est certain que tous les bains et procédés ne tolèrent pas tous les supports; il faudra donc que tu poses la question à l'atelier que tu utilises. Cela dit, tu peux être rassurée, même si le dépot direct n'est pas possible, ils pourront normalement facilement déposer une couche intermédiaire.
    D'autre part, il faut que toute la surface à couvrir soit conductrice; s'il y a des inclusions isolantes sous la surface, c'est sans importance, par contre le plastique en surface doit être rendu conducteur: traitement au graphite, cuivre ou argent chimique, etc.
    L'argenture ou le cuivrage purement chimique ne sont pas suffisants en eux-même: le dépot est très fin et trés fragile et doit être complété par galvanoplastie pour une résistance correcte.
  3. kal2001
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    1
    Je travaille dans le domaine de l'argenture et lorsque j'ai à argenter une pièce en acier, je dépose d'abord une couche de nickel par électrolyse, ensuite je dépose la couche d'argent. Si vous voulez d'autres infos, demandez-moi. Bye.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Protocole chromage
    Par death angel dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 22h13
  2. Recherche produits pour electrolyse (nickelage)
    Par simon.gre dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 19h23
  3. polissage ou chromage
    Par cracker dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2007, 23h27
  4. Nickelage
    Par Mahmoud dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 20h33
  5. Argenture
    Par bricoleuse dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2005, 15h06
