Motif de mésomérie
Motif de mésomérie
    Linda98
    Motif de mésomérie
    je ne savais pas sur lequel des deux topics poster ça donc... j'ai un exercice où on me dit que la molécule ci jointe est très acide car elle est M-, celui ci étant encadré. Je comprends que la molécele st conjugué, mais pourquoi est ce M- ? M- signifie avoir une double liaison pour un hétéroatome, or ici il n'y en a pas... et quand bien meme on chercherait juste une double liaison, ça pourrait etre M+ car on a une liaision simple puis un doublet non liant avec le N...Quand une molécule est M+ et M- , on doit la considerer comme - ou +..?
    Je vous joins l'image de la figure, et l'exercice original avec la réponse, mettant en évidence que cette molécule est la plus acide malgré qu'elle comporte un M+...
    Je vous remercie pour votre aide.
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : motif de mésomérie
    Bonsoir.
    Une molécule n'est pas M+ ou M-, ce sont des groupements qui le sont. Ici le doublet de l'azote peut se rabattre "à gauche" afin de former une double liaison C=N+ et un doublet de la double liaison va alors se rabattre sur le carbone 2 qui portera alors une charge négative. Tu as donc [H3C-CH=CH-NH2 <-> H3C-CH--CH=N+H2]. Les électrons sont donc attirés par la chaîne alcène. C'est donc un groupement M-.
    Dernière modification par Kemiste ; 31/08/2017 à 19h58.
    Linda98
    Merci. Donc si une molécule possède un groupement M- et M+, comment est t'elle considéré ?
    "et un doublet de la double liaison va alors se rabattre sur le carbone 2 qui portera alors une charge négative."
    pourquoi ne se décale t'il pas aussi sur la gauche en tant que double liaison ? il y aurait alors un pi sigma pi...
    Kemiste
    Citation Envoyé par Linda98 Voir le message
    Comme je l'ai dit dans mon message précédent M+/M- se rapporte à des groupements/atomes. Dire qu'une molécule est M+/M- n'a pas de sens.
    Tu aurais alors un carbone (le 3) qui formerait cinq liaisons, ce qui n'est pas possible.
    Linda98
    Merci pour ta réponse,
    "Comme je l'ai dit dans mon message précédent M+/M- se rapporte à des groupements/atomes. Dire qu'une molécule est M+/M- n'a pas de sens. "
    Je parlais plus en terme de basicité/acidité en comparaison des autres molécules. Si une molécule possède un groupement M+ et M- doit on se dire qu'elle est basique ou acide ? Les groupements M peuvent t'ils "s'annuler" entre eux? Par exempe dans l'exercice complet proposé ci dessus, on considère que la molécule est la plus acide en comparaison des autres molécules, par rapport aux groupements M/I de chacune.
    Tu as conclus que la molécule présenté est M-, mais ne peut t'on pas dire qu'elle est aussi M+ avec le groupement -N ? J'ai bien vu que tu as "rabattu" le dnl vers la gauche, mais si on regarde la molécule tel quel ici, on a bien une liaison simple suivi d'un hétéroatome possédant un dnl, donc en soit d'une forme M+ ? voilà ce que j'ai dans mon cours : "effet mesomeres donneurs M+ : hétéroatome sp3 simplement lié portant un doublet non liant" / "effets mesomere attrateurs M- : groupe associant un hétéroatome sp2 plus éléctronégatif que le carbone". j'ai joint l'image de l'exemple de mon cours pour la catégorie M+, similaire à la molécule présenté ici... mais en soit meme le schéma du cours pour M+ est étrange, à gauche c'est M-, à droite M+...? Pourtant c'est la meme molécule en décalé...
    Kemiste
    Il n'y a pas de règle générale. Une molécule possédant un groupement M+ peut être basique comme étant ni basique ni acide. La basicité est avant tout lié à la présence d'un atome pouvant capter un proton. Ensuite pour comparé la basicité de molécules similaire on s'intéresse aux groupements portés par cet atome.
    Je n'ai pas conclu cela. Encore une fois cette phrase n'a pas de sens.
    Attention au vocabulaire. On ne parle pas d'une "forme M+". A chaque fois tu prends la molécule dans son ensemble et tu sembles vouloir appliquer un effet pour l'ensemble de la molécule. Les effets ne sont liés qu'à des groupements et une molécule peut à la fois avoir des groupements M+, M-, I+ et I-. Dans l'exemple que tu donnes tu as un alcène M- et un azote M+ et il n'y a pas de conclusion générale à donner.
  1. Motif céramique
    Par anin dans le forum Archéologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/02/2017, 06h00
  2. Quel est ce motif ?
    Par Tifredo88 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 21/08/2014, 10h03
  3. [Biochimie] Motif selenoide
    Par sabinesabine dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2010, 21h36
  4. Motif sculpté
    Par gunthiern dans le forum Archéologie
    Dernier message: 06/01/2010, 03h39
  5. motif et maille?
    Par invitef127a3f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2009, 16h21
