Extraction de l'hydroxyde de potassium
    Meryach
    Question Extraction de l'hydroxyde de potassium
    Bonjour a vous tous, donc j'ai lu sur pas mal de site, forum etc que les cendre de bois contient de l'hydroxyde de potassium (KOH) qui sert à fabriquer du savon mou on le mélange avec la graisse, ma question est ce qu'il existe des méthodes pour extraire le KOH à partir des cendres de bois?
    ps: j'ai lu que Autrefois, la potasse caustique était obtenue, comme son nom l'indique, par une réaction de caustication, c'est-à-dire une décomposition par la chaux ou un lait de chaux du carbonate de potassium ou potasse, grâce à un chauffage vigoureux en pot de céramique ou métallique, récipient à l'origine du terme néerlandais potasch ou cendre de pot.
    K2CO3 + CaO + H2O → 2 KOH + CaCO3
    Donc si quelqu'un a le mode opératoire pour utilisée la chaux prière de m'écrire, Merci d'avance
    moco
    Re : extraction de l'hydroxyde de potassium
    Le mode opératoire est décrit dans le texte que tu cites !
    Tu mélanges CaO, K2CO3 et de l'eau. La réaction est immédiate. Il se forme CaCO3 qui est insoluble, et KOH qui est soluble. Il faut filtrer ce CaCO3, et tu obtiens une solution de KOH.
    Meryach
    Re : Extraction de l'hydroxyde de potassium
    Merci , donc je mélange la même quantité en K2CO3 ,CaO et H2O aussi est ce que cette réaction ne demande pas un chauffage ou des condition précis?
    moco
    Non. Cette réaction de la chaux sur K2CO3 se produit spontanément, à froid. L'ennui, c'est qu'elle se passe aux dépens d'un solide insoluble, qui est CaO, ou Ca(OH)2, lequel se transforme en un autre solide insoluble, qui est CaCO3. La solution de K2CO3 a donc de la peine d'entrer en contact avec le solide Ca(OH)2, puisque ce solide se transforme progressivement en un autre solide insoluble CaCO3, et que ce revêtement de CaCO3 empêche la pénétration de la solution de K2CO3 dans les couches profondes des grains de chaux. Cela ira mieux si on chauffe le tout.
    Mais attention ! La cendre de bois ne contient pas de KOH. Ce n'est même pas K2CO3 pur. La cendre de bois contient bien du carbonate de potassium K2CO3, mais elle contient encore un grand nombre d'autres substances, comme le phosphate de potassium, le carbonate de sodium, le carbonate de calcium, la silice.
    Cela ne change rien au procédé archaïque consistant à traiter la cendre de bois par de la chaux CaO. Ce procédé produit un seul produit soluble, qui est KOH. Toutes les autres substances sont insolubles, et peuvent donc être éliminées par filtration.
    Donc si tu traites des cendres de bois par de la chaux en présence de beaucoup d'eau, tu obtiendras une quantité considérable de boue insoluble. Mais après filtration, tu obtiendras une solution de KOH. Le seul ennui, c'est que les solutions KOH sont très visqueuses et traversent difficilement les filtres. De plus elles attaquent le papier. Il faut donc filtrer sur un filtre en verre fritté. Et cette filtration est très lente. Il faut donc filtrer sur verre fritté et sous aspiration d'air, donc sous vide partiel. Sinon, la filtration durera des heures, et pendant ce temps, le KOH se carbonatera au contact du gaz carbonique de l'air.
    Dernière modification par moco ; 06/10/2017 à 17h39.
  1. Hydroxyde de Potassium à partir de la cendre.
    Par nickalisse1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2012, 08h26
  2. Hydroxyde de Potassium
    Par invite99d3f46f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2010, 10h36
  3. Hydroxyde de potassium
    Par inviteccada6ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2010, 15h31
  4. Potassium Hydroxyde : Où s'en procurer?
    Par invite539eecaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2008, 10h52
  5. Hydroxyde de potassium
    Par inviteaeaae6dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2007, 08h20
