Spectre Infrarouge
Spectre Infrarouge
    invite1d8bf0b4
    Spectre Infrarouge
    j'ai un DM de chimie à faire, dans lequel je dois identifier une molécule à l'aide de son spectre IR. La molécule est de formule brute C9H16O (2 insaturations) et le spectre est le suivant :
    Image supprimée
    Le problème c'est que je n'arrive pas à interpréter les deux derniers pics (à 1,8 et 1,2 ppm), je trouve 2 fois 6H équivalents avec 1H voisin, mais je n'ai qu'une seule fois 1H avec 6H voisins (heptuplet à 4,0-4,25 ppm), comment est-ce possible ?
    Dans mon énoncé on me dit qu'à 1,8 ppm ce sont deux singulets rapprochés, mais je ne vois pas comment l'interpréter... Ce seraient donc 6H sans voisins ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    JypsRock
    Dernière modification par JPL ; 24/10/2017 à 17h34.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Spectre Infrarouge
    Les images doivent être postées en pièce jointe et non sur un serveur externe. Merci.
    moco
    Infrarouge ? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un spectre RMN ?
    invite1d8bf0b4
    Oui pardon c'est RMN, c'est que j'avais un spectre IR juste avant donc j'ai confondu...
    Savez-vous comment on met une pièce jointe pour que je puisse mettre le spectre ?
    invite1d8bf0b4
    Voilà le spectre RMN (et non IR pardon) :
    Nom : IMG_20171024_170515.jpg
Affichages : 123
Taille : 188,4 Ko
    moco
    Et si il y avait un pont éther entre d'une part de l'isopropyle, et d'autre part : (CH3)2C=CH-CH=CH2- ? Cela expliquerait le double singulet qui a l'air d'être un doublet.
    invite1d8bf0b4
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    J'avais envisagé l'éther en effet, mais ce n'est pas possible d'avoir =CH2-, il y a une liaison ou un H en trop non ?
    Et je ne comprends pas en quoi ça explique le double singulet ?
    invite1d8bf0b4
    Mais si c'est une erreur de frappe de votre part, ça peut effectivement fonctionner avec (CH3)2-C=CH-CH=CH-O-CH-(CH3)2 !
    Mais je ne comprends quand même pas pourquoi on aurait 2 singulets rapprochés, au lieu de tout simplement un singulet.
    Resartus
    Il y a une légère différence entre les deux méthyls : celui qui est en cis du reste de la molécule n'a pas tout à fait le même environnement que celui qui est en trans.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite1d8bf0b4
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Bonjour Resartus,
    ah d'accord donc ils seraient globalement équivalents donc ça donnerait un doublet, mais à cause de cette petite différence ça donne en réalité deux singulets rapprochés ? Merci beaucoup je comprends mieux !
    Resartus
    Non, cela serait ce que vous avez écrit précédemment : un singulet deux fois plus grand (puisque 6 H concernés).
    Il y a toujours des petites différences entre hydrogènes "équivalents", mais là cela doit être renforcé parce que la rotation sur la simple liaison entre les deux doubles permet de rapprocher l'oxygène (s'il est lui aussi en position cis)
    invite1d8bf0b4
    Je crois que l'oxygène est en TRANS, car si on calcule les constantes de couplage des trois multiplets de gauche on obtient 15-18Hz à chaque fois donc ça veut dire qu'ils sont en TRANS les uns par rapport aux autres si je ne me trompe pas ? Donc c'est forcément une configuration E pour la double liaison qui porte le O :
    Est-ce que je ne pourrais pas l'expliquer plutôt comme ça :
    En disant que le groupe méthyle en TRANS se comporte comme s'il avait un voisin, le H de la double liaison (même si ce n'est pas vraiment son voisin...) ? Ou est-ce que c'est faux et ça a forcément un lien avec l'oxygène ?
    Resartus
    Oui, vous avez raison pour le trans. Et pas du tout besoin de l'oxygène. Il suffit qu'il y ait une différence entre les deux cotés.
    Et d'ailleurs, les écarts sur le dessin ne sont pas si grands que cela en fait. S'ils n'avaient pas écrit que ce sont deux singulets distincts, on l'aurait traité sans état d'âme comme unique...
    invite1d8bf0b4
    Oui c'est vrai, je n'aurais jamais pensé que c'étaient deux singulets s'ils ne l'avaient pas dit dans l'énoncé.
    Merci beaucoup pour votre aide ! Merci aussi à moco !
  1. Spectre infrarouge
    Par invitef967ce0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2016, 11h27
  2. QCM sur le spectre infrarouge
    Par inviteff03c47e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2016, 18h24
  3. spectre infrarouge du platine
    Par invite0857e92b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2012, 22h11
  4. Spectre Infrarouge
    Par inviteb2874de4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2009, 17h46
  5. recherche d'un spectre infrarouge
    Par invite11ecfed6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2007, 21h59
