Exercice de titrage
Exercice de titrage
    Seikko
    Exercice de titrage
    Bonjour, visiblement je n'ai pas compris cette partie du cours, un peu d'aide serait la bienvenue, je vous explique :
    On souhaite titrer du Vinaigre blanc à environ 8° à une concentration de 1,3 mol.L⁻1
    On dispose :
    - D'une solution NaOH à 0,100 mol.L⁻¹
    - Du HCl à 0,0100 mol.L⁻¹
    - De l'eau distillé
    - Des indicateurs colorés de pH : hélianthine (3,10 - 4,40) et phénolphtaléine (8,30 - 10,00)
    Donc, ce que j'ai dis c'est que je rempli la burette (pouvant contenir 25mL max) de NaOH étant une base jusqu'à 25 mL
    On a un bécher en dessous de la burette pouvant être rempli jusqu'à 100mL, on y met la solution à titrer donc le vinaigre CH3COOH
    On veut savoir combien en mettre donc on utilise la formule C(CH3COOH)*V initial = Cb * V équivalent
    Donc C(CH3COOH)*V initial / Cb = V équivalent
    1,3*0,025 / 0,1 = 0,325 L Donc c'est trop puisqu'on a une burette de 25mL à peine donc il va falloir diluer le vinaigre
    Cmère/Cfille = Facteur de dilution -----> Cfille = Cmère/F
    J'ai choisi un facteur de dilution = 15
    Cfille = 1,3/15 = 0,087 mol.L⁻¹
    0,087*0,025 /0,1 est environ égal à 0,022 L soit 22mL
    Donc pour diluer le vinaigre :
    Cmère * Vmère = Cfille * Vfille
    1,3 * Vmère = 0,087 * 0,022
    Vmère = 0,087*0,022/1,3 est environ égal à 0,0015 L
    On prélèvera donc 1,5mL de vinaigre et on complétera avec de l'eau distillé pour arriver au 22mL à mettre dans le bécher
    Mais bon je sais que j'ai tout faux,
    Voila j'ai vraiment essayé de réfléchir dessus, j'y ai passé toute mon après midi alors que ça semble si simple
    Un peu d'aide serait vraiment la bienvenue
    Merci !
    jeanne08
    Re : Exercice de titrage AIDEZ MOI
    Tu te casses trop la tete ... le vinaigre est environ 1,3 mol/L et le titrant est la soude à 0,1 mol/L et il faut pour des raisons de commodité que réactif et titrant aient des concentrations du même ordre de grandeur. Donc tu vas diluer 10 fois le vinaigre fourni ( 10,0 mL mesurés exactement à la pipette) dans fiole de 100 mL ( bien ajustée, bien agitée ensuite)
    Tu prelèves alors 10,0 mL ( pipette ) de ce vinaigre dilué et tu y ajoutes un peu d'eau ( pour pouvoir bien agiter) et tu doses par la soude 0,1 mol/L dans la burette en choisissant l'indicateur adéquat ( attention seul un des deux donnés convient)
    Tu calculeras alors la concentration du vinaigre dilué puis celle du vinaigre fourni
  1. Exercice titrage complexométrique
    Par fia12345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2015, 20h22
  2. exercice de titrage
    Par dwenabili dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2014, 21h48
  3. exercice titrage
    Par -yakari- dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2013, 20h46
  4. Exercice de titrage
    Par Vachounette dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2013, 08h35
  5. Exercice titrage.
    Par invite2d6fa546 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2012, 15h20
