Concentration dans une solution
    wxcmimi
    Voici le problème :
    Je prépare une solution en mettant 100µL de solvant Z ( densité = 0.925) dans une fiole jaugée et je complète à 100 mL avec un diluant.
    Je souhaite connaitre la concentration en solvant Z dans la solution que je viens de préparer.
    La résolution du problème : d=0.925 donc on 1 mL pèse 0.925g et ainsi 100 µL pèsent 0.0925g. Mis dans 100 mL, la concentration de la solution préparée est de 0.925 g/L
    Pour ma part, je ne comprends pas cette concentration finale obtenue. Car pour moi on aurait 92.5g/100mL et donc 925g/1L, ce qui est très loin de la réponse attendue de 0.925g/L..
    Je pense donc que mon raisonnement est faux, mais je ne vois pas où. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait gentil.
    persona
    Re : Concentration dans une solution
    Une simple erreur de calcul...
    jeanne08
    100 microlitres = 0,1 mL soit 0,0925 g de Z mis dans 0,1 L donc 0,925g/L ...
    wxcmimi
    Je comprends entièrement votre raisonnement qui est tout à fait logique! Merci beaucoup
    En fait je viens de m'apercevoir que mon problème à moi ce sont mes produits en croix ... je dois mal les faire car si je raisonne comme vous jeanne08 je trouve le bon résultat alors que si je le fais en produit en croix là je retombe sur ma réponse précédente de 925g/L.
    Votre raisonnement est facile car ce sont des puissances de 10 mais si je devais raisonner avec des 145 mL ou des 2.7 L je crois que je serai à nouveau perdue..
    jeanne08
    Quel produit en croix fais tu donc ?
    Le raisonnement développé est aussi simple avec des quantités plus compliquées ... il suffit de compter !
    exemple : on met 1450 microlitres de Z ( d = 0,925 ) et on ajoute un liquide jusqu'à 845 mL . Quelle est la concentration de Z en g/L ?
    1 mL a une masse de 0,925 g donc 1450 microlitres = (1450/1000) mL ont une masse de ((1450/1000)*0,925) g et cette masse est dans 845 mL soit (845/1000) L donc la concentration est ((1450/1000)*0,925)/(845/1000)
    pas de panique !
    Dernière modification par jeanne08 ; 05/11/2017 à 13h39.
    wxcmimi
    Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer!
    Je comprends
    J'ai eu un problème de produits en croix, j'ai du m'embrouiller dans les unités à utiliser..
    HarleyApril
    Tu as un souci sur le domaine d'utilisation du produit en croix !
    Tu ne peux l'employer que lorsqu'il y a proportionnalité.
    Ikg de pomme 2,34€
    2kg de pomme ... proportionnel
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/12/2016, 13h25
  2. Calculer une concentration en OH- dans une solution
    Par invited38f768a dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2013, 19h56
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 10/10/2009, 22h42
  4. concentration effective des ions présents dans une solution
    Par invite990cad22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2009, 07h37
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 16/09/2006, 00h29
