Amphotères/ampholytes
    michie
    Bonsoir !
    J'aimerais éclaircir quelques points pour lesquels je n'ai pas trouvé d'explications claires :
    Pour moi, un amphotère est une espèce chimique pouvant se comporter à la fois comme un acide ou comme une base, est-ce que c'est bien le cas ? Un acide aminé serait donc un amphotère ?
    Ou bien est-ce qu'on parle d'amphotère dans le cas de l'eau, qui peut se comporter comme une base dans le couple [H3O+/H2O], et comme un acide dans le couple [H2O/HO-]*?
    Est-ce que les termes amphotère et ampholyte sont synonymes*?
    Dans le cas où un acide aminé est bien un amphotère, j'ai trouvé cette formule pour calculer le pH solution*: pH = (pKa1 + pKa2)/2.
    Mais dans le cas d'un acide aminé à chaîne latérale ionisée, et qui aura donc 3 pKa, comment calcule t-on le pH*? En adaptant la formule*: pH = (pKa1 + pKa2 + pKa3)/3*?
    Merci d'avance à ceux qui auront le courage de lire toutes mes questions et d'y répondre ^^.
    Michie
    jordant
    Re : amphotères/ampholytes
    Bonjour, oui amphotère = ampholyte.
    Les deux mots ne s'emploient tout simplement pas indifféremment dans une phrase.
    On dit: Cette espèce chimique est amphotère, c'est un ampholyte.
    Comme: Cette espèce chimique est basique, c'est une base.
    Les acides aminés sont bien des ampholytes, tout comme l'eau.
    michie
    Merci pour cette précision !
    Dans une solution de glutamate, par exemple, comment calcule t-on le pH de la solution, étant donné que le glutamate possède 3 pKa différents ?
    jordant
    Re : Amphotères/ampholytes
    Il me semble que la formule pH=pKa1+pKa2/2 sert à déterminer le pH isoélectrique d'un acide aminé, c'est à dire le pH pour lequel tu auras 50% de l'acide aminé sous forme basique et 50% sous forme acide.
    Pour déterminer le pH d'une solution tu as la formule pH = pKa + log([base] /[acide])
    Mais du coup elle prend en compte qu'un seul pKa, donc si tu prends le pKa de la fonction amine tu aurais NH2-C-COO- en base et NH3+-C-COO- en acide avec 9,7 comme pKa. Il te manque les concentrations de chaque forme (acide et basique) pour trouver le pH.
    HarleyApril
    Peut-être qu'un petit coup d'oeil ici pourra aider
    http://forums.futura-sciences.com/ch...-bioch-p1.html
    michie
    J'ai dans mon cours le tableau suivant :
    Nom : suppr.PNG
Affichages : 17082
Taille : 71,0 Ko
    qui dit que la formule pH = (pKa1 + pKa2)/2 peut aussi être utilisée pour caculer le pH d'un amphotère en solution. Ce même tableau indique que la formule pH = pKa + log([base] /[acide]) donnée par jordant est utilisée dans le cas des solutions tampon, n'est pas toujours le cas avec un ampholyte (celui-ci pourrait posséder une fonction acide pourrait avoir un pKa inférieur à 0). Est-ce que ça veut dire que quand on met un amphotère en solution, il se place automatiquement sous forme zwitterionique, et que le pH de la solution correspond au pHi ?
  1. amphotères Al2O3 et ZnO
    Par invite830e01c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2012, 15h58
  2. Amphotères
    Par invitee0960580 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2012, 19h21
  3. les ampholytes
    Par invitea1f13923 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2009, 05h45
  4. Deux amphotères...
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2007, 14h19
  5. Sels amphotères
    Par invite13d85322 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2005, 15h36
