Problème de chimie de seconde
    gege1809
    bonsoir à tous
    j'aimerais pouvoir expliquer à mon fils comment répondre à un problème de chimie; malheureusement c'est trop loin et trop compliquer pour moi.
    Pouvez vous me donner les conseils pour comprendre la démarche afin de répondre au problème suivant:
    masse molaire de l'or= 197g.mol-1
    calculer le nbre d'atomes dans 10 g d'or sachant que NA =6.02X1023 mol-1
    merci d'avance de vos conseils
    XK150
    Re : Problème de chimie de seconde
    Bonjour ,
    Masse molaire de l'or : 197 g par mole .
    Qu'est ce qu'une mole ?
    C'est un ensemble d'atomes , ...De combien d'atomes ?
    gege1809
    bonsoir,
    merci de tes infos, donc si j'ai bien compris j'ai:
    dans 1 mole j'ai 6.02X1023 atomes
    ensuite je multiplie ce chiffre par 197 puis par 10 pour 10 g d'or ; c'est ça?
    XK150
    Re ,
    Non , il faut faire un produit croisé ( ou pour les anciens , une règle de trois ....) correcte .
    moco
    Il faut calculer le nombre n de moles qu'il y a dans ton échantillon d'or dont la masse est de m = 10 g.
    Or l'or a une masse atomique de A = 197 g/mol.
    Le nombre de moles n se calcule en appliquant la formule : n = m/A
    Fais le calcul. Tu devrais trouver un nombre de moles n bien plus petit que 1.
    Comme tu sais combien il y a d'atomes dans une mole d'atome, tu peux donc en déduire combien il y a d'atomes dans les n moles que tu viens de calculer.
    gege1809
    merci de vos réponses
    si je comprends bien je fais n=m/A donc n=10/197 soit 0.050 mole dans 10 g d'or
    ensuite je dois multiplier mon résultat par 6.02X1023 mol-1 ?
    moco
    Oui. C'est ce que je viens de vous dire.
    gege1809
    bonsoir et merci encore des infos
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/05/2014, 11h52
  2. Exercice de chimie seconde
    Par inviteffca1317 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2011, 20h34
  3. devoir de chimie seconde
    Par invite6491907f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2010, 20h28
  4. Dm CHIMIE seconde
    Par invite12e756d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2010, 08h02
  5. Exercice de Chimie ( Seconde )
    Par invitef4823c71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2009, 17h04
