Exercice sur l'alliage Sn/Pb
    Ultrashnotebel
    "L’alliage Sn/Pb est souvent utilisé en soudure car ce mélange fond à basse température (183°C). Quand 5,00 g de cet alliage sont plongés dans une solution aqueuse de chlorure d’hydrogène en excès, un gaz se dégage et il y a apparition d’un précipité blanc de masse 2,55 g. Les états d’oxydation des deux métaux sont de +2 en fin de réaction. Quelle est la fraction massique de l’étain dans cet alliage ?"
    Alors, tout d'abord les réactions semblent être: Sn + 2HCl -> SnCl2 + H2 et pareil pour Pb.
    Le gaz qui s'échappe est le H2. Le PbCl2, selon le tableau de solubilité, est soluble dans l'eau, et comme on ne nous dit pas le volume d'eau, j'imagine qu'on suppose qu'il se dissout entièrement. Le SnCl2, lui, n'est pas soluble: C'est donc normalement lui qui compose le précipité.
    On calcule donc la fraction massique de l'étain dans le précipité: Msn/(Msn + 2Mcl2) = 118,7/(118,7+35,5x2) = 0,625
    On multiplie cela par la masse du précipité pour obtenir la masse d'étain dans celui-ci: 0,625x2,55 = 1,6 g
    On divise cette masse par la masse de l'alliage original: 1,6/5 = 0,32
    Cependant, la réponse nous est donnée, et elle est de 0,62... Quelqu'un voit-il mon erreur?
    Resartus
    Re : Exercice sur l'alliage Sn/Pb
    C'est le chlorure de plomb II qui est très peu soluble*, alors que le chlorure d'étain II l'est beaucoup plus (900 g/litre!)
    *En réalité, il l'est quand même un peu (près de 10g/l à 20°C) et plus encore quand la température augmente , mais prendre cela en compte aurait rendu l'exercice plus compliqué
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    moco
    Cet exercice me paraît discutable. D'abord, le plomb n'est pas facilement attaqué par l'acide chlorhydrique. Pour qu'il le soit, il faut qu'il soit en poudre fine, et alors il se forme du chlorure de plomb PbCl2, qui lui est un peu soluble dans l'eau, environ 1 g PbCl2 dans 100 mL eau. L'ennui, c'est qu'il se dissout fort bien dans les solutions d'acide chlorhydrique concentré. Pour que l'attaque du plomb soit significative, il faut prendre de l'acide chlorhydrique concentré. Et malheureusement PbCl2 est très soluble dans l'acide chlorhydrique concentré, car il se forme l'ion PbCl42-.
    De son côté, l'étain Sn est attaqué par l'acide chlorhydrique concentré. Il se forme SnCl2 qui est très soluble dans l'eau et il se dégage de l'hydrogène. Mais il n'est pas attaqué par les solutions diluées du même acide.
    En résumé si on attaque l'alliage Sn-Pb par de l'acide HCl concentré, il se forme deux chlorures qui sont tous deux solubles dans HCl concentré. Et si on prend de l'acide HCl dilué, le métal ne sera pratiquement pas attaqué du tout.
    Si toutefois, on suppose qu'on dilue la solution issue de l'attaque de l'alliage par beau coup d'eau, l'ion chloroplumbique PbCl42- se décompose en PbCl2 insoluble. Dans ce cas on peut résoudre le problème, car 2.55 g de PbCl2 contient 1.9 g de métal plomb, ce qui correspond à 1.9/5 = 38% de plomb. Donc 62% étain.
  1. Alliage
    Par rorodu30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2015, 21h33
  2. Alliage
    Par soso69240 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2015, 17h05
  3. alliage Cu-Al
    Par solinvictus dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2010, 18h22
  4. Alliage
    Par invite8d5c1534 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2007, 08h23
  5. Alliage
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Astronautique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2006, 09h54
