Calculer volume d'eau nécessaire à la transformation totale d'un élément
    Antoinevanla
    Bonsoir pouvez vous m'éclaircir:
    2SO2 (g) + O2 (g) + 2 H2O (l) <=> 2H2SO4 (aq)
    Un ménage de taille moyenne produit environ 25kg de dioxyde de soufre par an.
    Comment dois je faire pour déterminer le volume d'eau nécessaire à la transformation de la totalité du dioxyde de soufre?
    moco
    Re : Calculer volume d'eau nécessaire à la transformation totale d'un élément
    Tu transformes toutes les données que tu possèdes en moles. Puis tu résous le problème au niveau des moles. Tu reviendras à la question posée quand ces deux premières étapes seront achevées.
    Par exemple, 25 kg de SO2, c'est combien de moles de SO2 ?
    Quand tu l'auras trouvé, tu passes au nombre de moles d'eau, et j'espère que tu vois qu'il est le même que celui de SO2, en vertu de l'analyse des coefficients de l'équation : il y a le même coefficient devant SO2 et devant H2O, et ce coefficient est 2.
    Enfin, comme tu as le nombre de moles de H2O, tu en tires la masse, donc le volume.
    Antoinevanla
    Super !!! J'ai effectivement la bonne réponse, merci beaucoup
  1. Calculer la masse d'un volume donné d'un element ?
    Par amazseb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2017, 07h00
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/02/2013, 07h26
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 23/04/2012, 16h49
  4. Comment calculer le poids de bois nécessaire/temperature/volume eau
    Par catylameuh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 08h19
  5. transformation chimique totale
    Par invited5a2991a dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 19h33
