25/05/2006 - 16h25 Zwanou
NaOBr+alcool ?
Bonjour à tous !
A l'approche de mes examens, je m'aperçois qu'une réaction issue de mes annales m'échappe :
Comment un alcool secondaire réagit-il avec NaOBr ?
Apparemment on obtient un acide carboxylique mais je ne vois pas par quel mécanisme...
H3C-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 + NaOBr
-> H3C-CH2-CH2-COOH + HC(Br)3
Si quelqu'un peut m'expliquer...
Merci d'avance.
Poursuivez votre recherche
25/05/2006 - 19h55 WestCoast85
Re : NaOBr+alcool ?
Il ne manque pas quelque chose dans tes réactifs comme du TEMPO comme réoxydant par exemple...
Je ne connais pas cette réaction mais ce qui me semble étrange, à priori, c'est la rupture d'une liaison C-C...
La curiosité ne favorise que les esprits préparés -
25/05/2006 - 20h39 pt'it nouveau
Re : NaOBr+alcool ?
A priori je dirais
H3C-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 + NaOBr ---> H3C-CH2-CH2-CO-CH3 + NaBr + H2O
H3C-CH2-CH2-CO-CH3 + 3NaOBr ---> H3C-CH2-CH2-CO-CBr3 + 3NaOH
H3C-CH2-CH2-CO-CBr3 + H2O ---> H3C-CH2-CH2-COOH + HCBr3
En bilan : H3C-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 + 4NaOBr ---> H3C-CH2-CH2-COONa + NaBr + 2NaOH + H2O + HCBr3
25/05/2006 - 22h37 Zwanou
Re : NaOBr+alcool ?
D'accord donc en somme, une oxydation suivie d'une réaction haloforme.
Je n'avais pas pensé au fait que NaOBr était un oxydant.(et est donc le réoxydant en question non ? Il ne manque de toute façon pas de réactif)
En tout cas merci à vous.
26/05/2006 - 18h00 shaddock91
Re : NaOBr+alcool ?
C'est bien une réaction haloforme, spécifique des méthyl cétones. Le bromate permet effectivement l'oxydation de l'alcool secondaire.
26/05/2006 - 23h45 perlinpinpin73
Re : NaOBr+alcool ?
C'est une réaction haloforme effectivement. Ca se fait avec NaOBr ou NaOCl (eau de Javel) en milieu basique. Spécifique des méthyl cétone, comme dit Shaddock. Au niveau mécanisme, tu déprotonnes le méthyl en alpha de la cétone, qui vient substituer le Br+ ou le Cl + de ton hypobromite ou chlorite et, ce 3 fois de suite. tu obtiens donc une cétone alpha trihalogénée et le CX3 (CBr3 ou CCl3) devient ensuite substitué par un OH-, car tu es en milieu très alcalin (basique), libérant une molécule de bromoforme (CHBr3) ou de chloroforme (CHCl3).
D'où l'équation bilan (où X= Br ou Cl):
R-CO-CH3 + 3 NaOX + (NaOH) --> R-CO-OH + CH3X + 3 NaX + 3NaOH + (NaOH)
C'est un réaction d'oxydation qui se fait très bien industriellement, mais avec laquelle il faut prendre des précautions car avant de réacidifier, il faut neutraliser le NaOX en excès (par réaction avec un acide il y a libération de X2 - brome ou chlore gaz, très toxiques - et formation d'entités per-oxydées (perbromate ou perchlorate, un peu pétatoire). Donc avant tout, en fin de réaction , il faut réduire l'excès de NaOX utilisé, avec du thiosulafte, du métabisulfite, par exemple....
Enfin , c'est une réaction qui marche très bien, mais à savir maîtriser...
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... Devise Shaddock -
27/05/2006 - 12h31 Zwanou
Re : NaOBr+alcool ?
Ok compris. Merci pour le complément d'information. Même si pour le moment je n'ai pas à tenir compte des contraintes techniques, ça me servira ces prochaines années. (Du moins je l'espère)
