Le KMnO4 et les métaux de transition
    grabsi
    Salut à tous
    J'ai fait une expérience ; et finalement j'ai remarqué que l'ajout des métaux de transition comme Cu ;Ni ;Mo; Co ;Fe provoque une diminution du potentiel d'oxydation de permanganate de potassium KMnO4 dans une solution aqueuse.
    Par quoi on peut expliquer ces résultats obtenus ?
    ecolami
    Re : Le KMnO4 et les métaux de transition
    Certains métaux ont plusieurs degrés d'oxydation et dans leur cas il est possible qu'ils soient oxydé. La condition de départ étant que l'ion métallique initial soit oxydable. Les conditions de PH sont importantes et vous ne les précisez pas.
    grabsi
    Pour les pH j'ai travaillé dans un milieu acide pH=3 .
    Donc j'ai fait une oxydation d'une matière organique par le KMnO4 et en présence des métaux de transition que j'ai cité déjà.
    Je cherche l'effet d'ajout de ces métaux sur le potentiel d'oxydation du KMnO4.
    Sethy
    Métaux sous quelle forme ? Métallique ? Ionique ? Pulvérulent ? En barre ?
    grabsi
    J'ai utilisé des métaux sous forme poudre
    Sethy
    J'ai l'impression que tu imagines que ces métaux en poudre n'ont pas pu réagir avec le KMnO4.
    D'où te vient cette idée ou cette certitude ?
    Tueurdevampires
    Il y a plusieurs explications.
    Je suis pas un pro des potentiel d'équilibres chimiques, mais il se peut que ton KMnO4 soit tout simplement devenu du Cu(MnO4)2 ou autre.
    L'explication la plus plausible est qu'en solution les ions sont dissociés, et qu'il n'y ait en fait qu'un amas de Cu, Ni, Mo, Co, et MnO4, ça serait donc l'ensemble du potentiel d'équilibre chimique de ces éléments qui détermineraient le potentiel d'équilibre chimie de l'ensemble.
    En tous cas, en séchant la solution, il ne restera qu'un seul XMnO4 en majorité, c'est peut-être pour ça.
    Chalco
    Ce qui est certain, c'est que le permanganate oxyde les métaux, il disparaît et ne peut plus oxyder quoi que ce soit.
    grabsi
    Je peux comprendre donc que la quantité de permanganate se partage en 2 ;la première est destiné pour l'oxydation de la matière organique à dégrader et la deuxième pour oxyder le métal ajouté;c'est pourquoi on a remarqué une diminution de l'efficacité de d'oxydation.
    armanddi
    Regarde
    http://www.chim.lu/ch0594.php
    et en général le chapitre de l'oxydo-réduction:
    http://www.chim.lu/ch0514.php
    moco
    De plus, il y a quelque chose de bizarre avec le permanganate. Son potentiel redox devrait être très sensible au pH, selon la loi de Nernst, puisqu'il devrait varier avec le log de la puissance 8 de [H+]. Or ce n'est pas du tout le cas dans la pratique. J'ai parlé de ce problème étrange avec plusieurs professeurs de chimie éminents. Personne n'a pu me fournir d'explications, sauf qu'il s'agit probablement d'un de ces cas de réductions en cascade, et que les 5 électrons ne régissent pas en même temps, comme on le suppose en écrivant la demi-équation.
    Dernière modification par moco ; 06/02/2018 à 20h02.
    grabsi
    Merci pour tout le monde pour ces explications approfondies
    Salutations
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/10/2017, 13h18
  2. metaux de transition
    Par 0ced0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2012, 14h18
  3. Métaux de transition
    Par Kavey dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2012, 23h03
  4. Métaux de transition
    Par invite18d2ff46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2012, 23h59
  5. Metaux de transition ?
    Par invite374f1438 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 16h50
