Composition volumique et composition centésimale massique
    gaye2
    bonjour/ bonsoir, en fait étant depuis plusieurs minutes (presque 1h) sur un exercice, je cherchais de l'aide, le voici :
    "Un mélange de gaz a la composition volumique suivante :
    - ethane (C2H6) : 40%
    - propane (C3H8) : 35%
    - butane (C4H10) : 25%
    1) Trouver la composition centesimale massique du composé.
    Données: Vm (volume molaire)= 22.4
    masse volumique de l'air : 1,3 g/L"
    ++ ce n'est pas la seule question mais c'est la seule qui me pose problème (c'est aussi la première)
    jeanne08
    Re : Composition volumique et composition centésimale massique
    Pour cette question la masse volumique de l'air ne te sert à rien. Il te faut connaitre les masses molaires des 3 gaz considérés ( ce qui n'est pas compliqué à avoir )
    Tu prends par exemple 100L de mélange et tu as 40L d'éthane soit n =40/22,4 mol donc une masse de n*M g
    Tu calcules ainsi les quantités en g des différents gaz dans ce mélange puis les pourcentages massiques des différents gaz
  1. Exo:Composition centesimale massique
    Par Salimtorna dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2015, 20h53
  2. composition massique centésimale
    Par invite3e4cbe2b dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/04/2008, 16h10
  3. Composition centésimale
    Par mounas dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2008, 19h01
  4. Composition centésimale massique
    Par invite891fdce1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2008, 21h04
  5. Composition centésimale
    Par inviteb4787786 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 08h00
